Zahnrad für Servoabtrieb
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 692
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    ich würde ein Servo gerne als Motor betreiben. Das Servo habe ich schon soweit umgebaut. Funktioniert auch ganz gut soweit.
    Was mir jetzt noch fehlt ist eine Schnittstelle um die Drehbewegung z.B. zu untersetzen.
    Mir schwebt ein Zahnrad vor welches anstelle des Ruderhorns montiert werden kann.
    Sind Euch solche Zahnräder oder Adapter für mein Vorhaben bekannt?
    Wo können sie bezogen werden?
    Henrik
    www.msg-haren.de
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Zahnrad für Servoabtrieb
    Schau mal ob du hier
    fündig wirst!
    • MarkusM
      • 24.09.2006
      • 1058
      • Markus
      • Airfield Arheilgen
      Hi Henrik!
      Nehm eine Servoscheibe und schraube das Zahnrad darauf fest.
      Und schon haste Deinen Adapter
      GruÃ? Markus
      Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
      • Kirneh
        • 01.06.2001
        • 692
        • Henrik
        • Haren/Haselünne
        Die genannten Ideen hatte ich auch schon.
        Aber ich dachte vielleicht gibt es etwas zu kaufen...mit der passenden Innenverzahnung des Servos (Rundlauf etc...)
        www.msg-haren.de
        • Lunatic
          Lunatic
          man könnte eine verzahnung in eine servoscheibe fräsen...
          • Kirneh
            • 01.06.2001
            • 692
            • Henrik
            • Haren/Haselünne
            habe folgenden Anbieter gefunden:
            Welcome to ServoCity where you can get the parts you need to bring your ideas to life! From servos to switches, from actuators to Actobotics, we work hard to bring you the best components backed by unparalleled technical support
            kennt jemand so einen shop in Deutschland?
            Henrik
            www.msg-haren.de
