Welle bei Scorpion 4025 Motor wechseln?
  • damir80
    • 19.12.2007
    • 181
    • Damir
    • Ingolstadt
    ich habe einen Scorpion 4025 bei dem die Welle gewechselt werden muss.
    Leider ist diese Welle so fest drin, dass ich sie nicht rausbekomme. Im Gegenteil, ich konnte sie noch keinen mm bewegen. Ich habe auch schon die passenden Freds hier im Forum darüber gelesen, wirklich geholfen hat es mir leider nicht.
    Ich habe das Teil auch schon mit einem Heißluftfühn erwärmt.
    Kann mir jemand vielleicht ein paar Tips geben, wie ich die da raus bekommen kann?
    Viele Grü�e,
    Damir
  • Marco74
    Marco74
    AW: Welle bei Scorpion 4025 Motor wechseln?
    Wichitig ist erst mal, daß Du beide Madeschrauben am Boden der Glocke
    geöffnet hast. Dann ist es von Vorteile, die Welle mit einer Handhebelpresse
    aus der Glocke auszupressen. Hat man diese nicht zur Hand, kann man die
    Glocke auf einen Leichtgeöffneten Schraubstock stellen, so daß die Welle durch
    die Backen nach unten zeigt und diese dann mit einem Durchschlag
    austreiben.
    Gruß Marco
    • damir80
      • 19.12.2007
      • 181
      • Damir
      • Ingolstadt
      Hallo Marko,
      die Madenschrauben habe ich schon entfernt.
      So eine Presse habe ich leider nicht zur Hand. Die Methode, die Du beschreibst habe ich schon angewandt, ich habe mich aber dann nicht getraut noch fester drauf zu schlagen.
      Was für einen Hammer sollte man dafür nehmen, wahrscheinlich ist ein Kunststoffhammer besser ?
      Viele Grü�e,
      Damir
      • Marco74
        Marco74
        Du kannst ja mit dem Hammer nicht direkt auf die Welle schlagen,
        da sie nicht rausschaut. Du must einen Durchschlag nehmen und auf diesen
        mit dem Hammer schlagen. Die Welle ist schon recht fest drin.
        Gruß Marco
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          aaahhhhh... die glocke auf´n schraubstock* nicht dein ernst, oder*
          such dir ne große nuß (ich glaub es war ne 22er) und steck die innen in die glocke.
          so, daß die glocke um die welle rum auf der nuß aufliegt. (möglichst nah an der welle)
          dann in den schraubstock, so daß die nuß aufliegt.
          dann mit nem hammer und nem durchschlag vorsichtig anfangen und bei bedarf n bissl gewalt "dazumischen"
          GruÃ?, Flo
          • Jürgen S
            Jürgen S
            Ich hab auch keine Handhebelpresse, ich verwende hierfür immer eine normale Ständerbohrmaschine.
            • Marco74
              Marco74
              Coole Idee. Ist im Prinzip nichts anderes !
              Bin ich bis jetzt nicht drauf gekommen.
              Marco
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Aber auf jeden Fall den Bohrer abschalten
                • Heli-Ralle
                  • 25.06.2008
                  • 588
                  • Ralf
                  • Dierdorf
                  30 Min. in den Backofen bei 50° Grad - klappt super ! (ohne Scherz)
                  [scherz an]
                  Kannst auch noch den Rest Calzone vom Vorabend beipacken
                  [/scherz aus]
                  Die Welle dann entfernen wie im Youtube Video:
                  Lager gleich mitwechseln
                  Ralle
                  [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                  Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
