Torx Zylinderschrauben
  • ahlborn
    ahlborn
    ich bin auf der Suche nach einen Onlineshop wo man Torx Zylinderkopfschrauben bestellen kann!
    Für Hinweise wäre ich dankbar
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Torx Zylinderschrauben
    Welche DIN meinst du genau? Danach lässt sich einfacher suchen. Mit Innensechskant ist es die DIN 912
    • ahlborn
      ahlborn
      genau Innensechskannt.
      Ich möchte mir gerne ein kleines Sortiment zu legen.
      Die Inbusschrauben überdrehe ich immer so schnell.
      • Erny
        • 11.12.2006
        • 408
        • Rene
        schau mal bei der Fa.Inox nach
        Erny
        Team Low Düsseldorf/ Hagen
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          ich hol auch alles bei inox-schrauben!
          GruÃ?, Flo
          • Daniel Düsentrieb
            • 09.02.2006
            • 139
            • Elmar
            • Langenzenn
            Hä ??
            Da verwechselst du etwas.
            Inbus ist der Markenname für Innensechskantschrauben - ist also das gleiche.
            Elmar
            • Mazzen
              Mazzen
              Huhu,
              nur so rein zur Info:
              Es ist nicht unbedingt empfehlenswert Edelstahlschrauben zu nehmen, da dass Anzugsmoment deutlich geringer ausfällt als bei einer Stahlschraube.
              Eine 8.8 Stahlschraube M8 DIN 912 hat ein Anzugsdrehmoment von 25Nm
              im Vergleich dazu eine A4-50 nur 10Nm eine A4-70 18Nm.
              Klar kann man das sicherlich vernachlässigen da beim Heli ja eh alles mit Locktide gesichert wird nur meist herrscht das Gerücht Edelstahl "hält" viel mehr. Irrtum, bei einer A4-80 tritt eine bleibende Längenänderung ei, was durch hohe Belastung, Vibrationen etc. auftreten kan und somit ist die schraube mit Volksmund "lose". Niedrig legierte Stähle haben eine ausgeprägte Streckgrenze.
              Ich empfehle daher eher eine 8.8. Edelstahlschrauben sind für viele Anwendungsfälle die mal nix mit Korrosion zu tun haben "schlechter"
              Grundsätzlich gilt also, nur V2A Schrauben dort einsetzten wo keine hohen Drehmomente anliegen.
              Info: http://www.schrauben-normen.de/torx-innenprofil.html
              • ahlborn
                ahlborn
                Erny
                Super, genau das habe ich gesucht
                • kingoftf
                  kingoftf
                  • OpiWan
                    OpiWan
                    Wo finde ich denn Inbus-Schrauben für die Kunststoffverschraubungen?
                    Ich hasse Kreuzschlitz, die beim Rex beiliegen.
                    • mavnezz
                      • 21.04.2008
                      • 996
                      • Julian
                      Wird wohl schwer zu bekommen sein, aber schau/bzw. frag mal hier nach:
                      http://www.loesch-schrauben-gmbh.de/katalog/s6.html (DIN 7912 A2/A4)
