M2,6 auf M3 ändern?: Hilfe
  • donk
    donk
    Hallo die Suche hat nichts ergeben.
    Kann man ein M 2,6 (Klemmring Rotorkopf R 50) Gewinde aufbohren und ein M 3 Gewinde einschneiden *
    oder hat dann das M 3 noch Reste vom M 2,6 Gewinde in den G-gängen (Kenne die Maße nicht so genau)
    oder weiß wo ich nachschauen kann?
    Danke Guido
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: M2,6 auf M3 ändern?: Hilfe
    Kernloch für M3 ist 2,46mm. D.h. ein optimales Gewinde wirst Du nicht rein bekommen. Je nachdem was es halten muss wird es aber schon gehen.
    g
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • donk
      donk
      Danke,
      ja es muß schon gut was aushalten ,der Rotorkopf wird mit dem Klemmring auf der Welle befestigt
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Ja, Kernloch ist was kleiner aber das wird keine Probleme machen weil sich das Material beim Schneiden noch etwas aufwirft. Bohre 2,4 durch und schneide das Gewinde rein, das wird sauber und hält.
        Gruß Stefan
