Spritt-Vorratstank Selber bauen
  • crazygo
    crazygo
    HILFE !!!!!
    Hallo Leute, suche einen Kunststoffbehälter für Modellsprit, mit Verschraubbaren Deckel, Maße dürften nicht größer 15cm breit * 26cm lamg * 25cm hoch sein, wenn es geht klar/milchig !
    Dann suche ich noch Kraftstoffschlauchanschlüsse, die man durch den Deckel führen kann und im inneren mit Ansaugschlauch zu versehen .
    Der Kanister sollte min. 4 liter fassen
    mfg Uwe
  • Rex
    Rex
    • 15.03.2009
    • 262
    • Gerd
    • Hildesheim
    AW: Spritt-Vorratstank Selber bauen
    Hallo Uwe,hab meinen Tank selber gebaut weil ich keine passende Größe fand.Dank klaren Harz auch schön durchsichtig
    Schöne Grüße
    Gerd
    Goblin Black Nitro,Compass 7HV
    Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Schau mal nach Essig- oder Speiseölkanister oder irgendein Wasserbehälter. Die Anschlüsse gibt es beim Conrad oder Modellbauhändler umme Ecke oder beim Aquariumgeschäft vor Ort.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 16.10.2010, 18:42.
      • Maddin
        Maddin
        Den hier habe ich im Einsatz:
        http://www.conrad.de/ce/de/product/2...TER-4L/1209026
        Der Deckel hat auch schon die Kraftstoffschlauchanschlüsse.
        Zuletzt geändert von Gast; 16.10.2010, 18:35. Grund: Update
        • Moskito561
          Moskito561
          Warum nimmst du nicht einen Benzinkanister von der Tankstelle,.. im Verschluss ein Loch gebohrt,..
          Tanknippel durchführen , zum Kanister einen Schlauch mit Pendel oder Filter , den Nippel im Deckel verschließe ich mit einer Gummitülle .
          Das ganze sieht dann so aus!
          • crazygo
            crazygo
            Danke Jungs für die ganzen Tipps, habe jetzt einen Behälter gefunden der die Maße hat, dieser sollte ja auch durchsichtig sein, da ich, wo der eingebaut wird, einen Schlitz einfräsen möchte, dort Plexiglas einkleben, und ne Scala mit Mengenbezeichnung einbauen will, so das man immer sehen kann, wieviel ist noch im Tank drin !!!
            Fehlen nur noch die Nippel, bei Conrad, bei uns, hatten die mal wieder nichts, den oben vorgeschlagenen Tank wollte ich ja holen, nicht da, Nippel, nicht da, aber nen Tank habe ich jetzt, nur noch die Durchführungen.
            mfg Uwe
            • Moskito561
              Moskito561
              Was für nen Aufwand ,..
              was ich auch nicht verstehe
              wenn der eingebaut ist
              wie soll man dann noch die Skala sehen , geschweige wie man die Plexiplatte von innen oder außen dicht eingeklebt bekommt .
              Naja , muss ich ja auch nicht verstehen ,..
              viel Spaß beim bauen ,und ich hoffe man sieht hier mal das Ergebnis
              • crazygo
                crazygo
                Nein, nicht im Tank die Scheibe, sondern in dem Trolli, wo der Tank eingebaut wird, kommt dieses Schauglas rein, den Tank direkt dahinter, die Scala auf´s Plexiglas, so hat man immer nen ßberblick was noch drin ist !
                mfg Uwe
