Entfetten mit was ?
  • ncharly50
    ncharly50
    Entfetten mit was ?
    Mit was entfettet man eine Motorwelle das Ritzel und die Madenschraube ?
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Entfetten mit was ?
    Ab besten mit Würth Bremsenreiniger - geht astrein.
    • blueMoonlight
      • 15.04.2009
      • 375
      • HeÃ?heim/ Worms
      Ich nehm Bremsenreiniger .
      Funke T10 2,4 GHZ
      Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
      • waschtel82
        • 25.05.2007
        • 1106
        • Sebastian
        • Erolzheim
        Ich nehm Spiritus!
        Mit Per ist es mir zu aufwendig
        HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
        • ncharly50
          ncharly50
          Zitat von waschtel82 Beitrag anzeigen
          Ich nehm Spiritus!
          Was ist "PER" ?
          • waschtel82
            • 25.05.2007
            • 1106
            • Sebastian
            • Erolzheim
            Wird in der Industrie zur Entfettung benutzt.
            Sollte nur ein Scherz sein.
            Die handelsüblichen Mittelchen tun`s für unsere Zwecke auch
            • ncharly50
              ncharly50
              Dies ist ja jetzt hoch wissenschaftlich. Sorry aber das lese ich mir nicht durch !
              • daybyter
                • 12.06.2007
                • 1046
                • Kaiserslautern / Deutschland
                Aceton (Nagellackentferner), wenn das Material es erlaubt (löst manche Kunststoffe an).
                • marjot
                  • 07.07.2008
                  • 1118
                  • Marius
                  • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                  Spiritus. Funktioniert sehr zuverlässig.
                  GruÃ?,
                  Marius
                  • ALWANEKE
                    • 03.06.2008
                    • 410
                    • Björn
                    Für so kleine Sachen würde ich nicht extra eine Chemiekeule kaufen.
                    Ein Tropfen Spülmittel in eine Tasse Wasser, dann mit einem Stück
                    Küchenrolle die Welle reinigen. Das Zahnrad und die Madenschraube
                    in der Tasse einlegen, für 1-2 Min oder so. Danach mit Wasser abspülen.
                    ( natürlich nicht dem Motor ). Nachdem alles Trocken ist werden die Teile
                    verklebt und anschließend leicht eingeölt.
                    • ncharly50
                      ncharly50
                      Also Spülmittel habe ich noch nie gehört. Ist dies nicht fürs Geschirrwaschen da ! Bin mir nicht sicher ob dies auch hartnäckig Rückstände von Stahl und Alu löst ?
                      • emce
                        emce
                        ... also zur Reinigen vielleicht, aber zum ENTFETTEN definitiv nicht!
                        • gerhold
                          gerhold
                          Spülmittel und Hazweio sind auch chemische Substanzen.
                          • ALWANEKE
                            • 03.06.2008
                            • 410
                            • Björn
                            Absolut richtig !
                            • Michael W
                              Michael W
                              In der Regel nehme ich Bremsenreiniger.
                              Auf dem Feld im Kampf Mensch gegen Maschine auch schon mal ein Feuerzeug zum abbrennen und die innenseite meines T-Shirts zum Ruß abwischen.
