Schraubenkopf kaputt
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich hätte eine Frage an euch.
    Ich habe das Problem, dass die kleinen Imbusköpfe bei 3 Schrauben so sehr abgenützt sind, dass der Imbusschlüssel nicht mehr gfreit.
    Habt ihr Tipps für mich, wie ich die Schrauben dennoch rausbekomme?
    Habe es mit einer Eisensäge probiert vorsichtig anzuschneiden, jedoch ohne Erfolg.
    Danke
    lg
    Roman
  • Jaja
    Jaja
    AW: Schraubenkopf kaputt
    Je nachdem wie groß der Kopf ist. Z.B. bei den Schrauben vom Rex 500 hatte ich auch das Problem. Einfach mit nem Dremel in der Mitte eine Kerbe flexen und dann mit dem Schlitzschraubendreher rausschrauben.
    Jaja
    • Moskito561
      Moskito561
      Inbusschlüssel mit Epoxid Harz einkleben,...
      oder es mit einen Torx versuchen .
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Torx Schlüssel könnten noch greifen, oder zöllige.
        Wenn mit Schraubensicherung gesichert, das Teil anwärmen (sofern kein Plastik in der Nähe).
        Und ... falls Du noch nicht hast, besorg Dir anständiges Werkzeug mit scharfen Stahlklingen, das Bordwerkzeug und vieles andere ist rund und macht rund.
        Grüßle
        Eddi
        • rutra
          • 17.10.2008
          • 939
          • Artur
          • In der Pfalz
          mit einem kleinen Seitenschneider hat es bei mir schon immer geklappt.
          Damit kann mann vorsichtig den Kopf zwischen die Schneiden klemmen und aufdrehen.
          • heliprofessor
            heliprofessor
            Seitenschneider ist keine gute Lösung wenn die Schraube wirklich fest sitzt.
            Der ist nämlich danach kuputt wenn die Schneidflächen nicht mehr richtig auf einander passen oder kerben haben.
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              Ich habe schon festgestellt, dass man den Imbuss einfach zuwenig reinsteckt und desswegen das ganze ausleiert. Manchmal bringt es was den Schlüssel einfach richtig reinzustecken und dann mit Druck zu drehen.
