Steuerstange selber bauen...?
  • camelot
    camelot
    Hallo Leute
    Hat jemand Erfahrung damit Steuerstangen für die TS selber zu bauen?
    Z.b. Stück einen Carbonstab entsprechend ablängen und in die Kugelkopfaufnahmen kleben?
    Welchen Kleber kann ich verwenden? 10sec-Kleber oder was?
    Fragen über Fragen...
    Bitte erleuchtet mich
    Lieben Gruss
    Andreas
  • markus.g
    markus.g
    AW: Steuerstange selber bauen...?
    Hey,
    ich würde die mit Uhu Endfest 300 einkleben, da habe ich persönlich mehr Vertrauen. Aber: kannst Du die so perfekt einkleben, dass die Länge genau passt?
    M
    • stefston
      • 06.11.2008
      • 410
      ßblich ist doch, einfach Gewindestangen mit Epoxidharz einzukleben und die Kugelköpfe aufzuschrauben. Ist überhaupt kein Problem...
      Stefan
      • crubop
        • 02.10.2006
        • 88
        • Wolfgang
        • MHC Mosel, MFC Spay, Wildflieger
        du musst schon ein Stück Gewindestand einkleben und dadrauf den Kugelkopf drehen.
        Den Kugelkopf direkt ankleben ist wohl zu gefährlich.
        Am besten aber du machst eine komplette Gewindestange in das Carbonrohr die rechts und links ca. 10-12 mm rausschaut und verklebst die, das ist wohl die sicherste Lösung. Achso, nicht mit Sekundenkleber kleben sondern mit Epoxy 10 oder 20 min Endfest.
        Gruß Wolfgang
        Vbar-Control
        New LOGO 600, NEO, Jive80HV
        SAB Goblin 500 Sport, NEO, YGE-120LV
        • camelot
          camelot
          Vielen Dank für eure Antworten :-)
          Ich werd das mit den Gewindestangen machen. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. War wohl zu einfach. :-/ So kann ich noch die Länge nachregulieren. Macht Sinn!
          Danke und bis bald
          Andreas
          • markus.g
            markus.g
            Einmal sauber eingestellt einfach den ßbergang CFK->Gewindestange->Kugelpfanne mit etwas Schrumpfschlach eindampfen, dann sieht's auch nice aus
            M
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              @ Andreas ... meinst Du mit TS die Taumelscheibe??
              Bei den Gestängen zur Taumelscheibe wird nix geklebt sondern je nach Länge komplette Gewindestangen verwendet (Gewinde M2 oder M2,5 oder sogar M3), mit je einem Kugelklip auf beiden Seiten.
              LG André
              • camelot
                camelot
                @Markus: Super Idee. So mach ich das...
                Vielen dank an alle :-)
                Grüsse
                Andreas
