Präzision Sechskant Schraubendreher
  • robby69
    robby69
    Suche für mein TREX250 wirklich gute Seckskant-Schraubendreher:
    0,9mm 1,3mm und 1,5mm
    Ich habe welche von Wiha aber die sind Schrott.
    Die sind rund und nicht scharf genug und sogar etwas zu klein. Dadurch werden die Schrauben leicht ausgedreht. Da ist der von Align sogar noch besser.
    Gut sollen ja Hudy oder Thunder Tiger sein aber leider gibt es die in diesen Grössen nicht.
    Hat jemand eine Empfehlung.?
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Präzision Sechskant Schraubendreher
    ich hab mit den wera gute erfahrungen gemacht!
    GruÃ?, Flo
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Das Problem liegt nicht bei den Schraubendrehern, es liegt bei den Schrauben. Bei allen anderen Sechskantschrauben passt das Wihawerkzeug, nur bei Align nicht. Ich habe festgestellt,zu Align Schrauben passen die Align Scgaubendreher am besten.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • robby69
        robby69
        also ich habe mir die Wiha unter der Lupe angeschaut.
        Das sieht alles ziemlich "rund" aus. Die Align sind viel scharfkantiger.
        Mir wäre ein scharf geschliffener Sechskant am liebsten.
        Kennt den jemand:
        http://www.overdrive-shop.net/Werkze...3mm--2910.html
        Ist sehr teuer könnte aber interessant sein.
        • EcoRc
          EcoRc
          Ich verwende die Ribtronic inbus. Geht sogar für die China Schrauben noch schlimmer wie die Aling
          mfg,
          Stefan
          • robby69
            robby69
            Zitat von EcoRc Beitrag anzeigen
            http://shop.lindinger.at/index.php?c...&filter_id=191
            mfg,
            Stefan
            Sieht so aus also ob da 1.5mm der kleinste ist.
            Bräuchte aber auch 0,9mm und 1,3mm.
            Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2010, 20:34.
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Ist auch meine Empfehlung.
              • ChristophB
                • 20.10.2009
                • 540
                • Christoph
                • MSF Longkamp
                Wie robby69 bereits richtig bemerkt hat, sind die gängigen Wiha Inbusdreher leicht abgerundet durch das Schmieden. Diagonal gemessen sind diese geringfügig kleiner als ein scharfkantig geschliffener. Gerade bei den kleinen Abmessungen kommt diese Toleranz viel stärker zum Tragen als bei einem 6er oder 8er Inbus zum Bleistift. Ist nicht nur bei den Align Schrauben so. Klar spielt die auch die Materialqualität der Schrauben eine große Rolle, aber ein scharfkantiger Inbus übt geringere Hebelkräfte auf das Material der Schraube aus bei gleichem Drehmoment. Daher hat der dann auch in einer weicheren Schraube besseren Halt.
                Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                MX22 (Spektrum 2G4)
                • robby69
                  robby69
                  Ganz meine Meinung.
                  Probleme macht mir auch meistens der kleine 1,3mm.
                  Den 0,9mm brauche ich zu selten.
                  Ich bin am überlegen ob ich mir diese teuren NSR Dreher (link oben) kaufen soll. Die machen auf mich einen soliden Eindruck. Man findet aber nur wenig in Web darüber.
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    Vereinzelt passen auch Torx-Schraubendreher in Inbusschrauben. Ihr solltet mal in einem Torx-Sortiment gucken ob da was passendes dabei ist.
                    Viele rundgedrehte Inbusschrauben konnte ich schon durch Torx lösen..
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • highend3g
                      • 13.09.2008
                      • 54
                      • Guido
                      Das Problem ist nicht der Schraubendrehen sonder daß das Align Werkzeug das Zollsystem benutzt und du wahrscheinlich metrische benutzt. Kauf dir von Wiha einfach Zoll Teile und alles ist gut...
                      • robby69
                        robby69
                        Da bin ich mir nicht so sicher, da auf dem Align Dreher 1,3mm drauf steht und der auch als solcher verkauft wird.
                        • crazy25814
                          • 01.07.2010
                          • 676
                          • Marko
                          • Mühlenbeck
                          hier von Wera 0,9mm und 1,3mm
                          GruÃ? Marko
                          Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
