Cam Gestell einfach und günstig zum selbermachen
  • killroy-tattoo
    • 16.09.2009
    • 345
    • Bremen
    Habe auf RC Movie von Mrhelitom gesehen wie er sich ein Cam Gestell gebaut hat und war sehr angetan davon.
    Mal eben für 10 Euro Material aus dem Baumarkt geholt und in abgewandelter Vers. nachgebaut.
    Seht selber ist sehr leicht und extrem stabil.
    Wer weitere Infos haben will einfach mal melden gebe gerne Auskunft.
    Gruß Frank
    Goblin 700 Competition,Goblin 500
    MCPX BL, V-Bar Control
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Cam Gestell einfach und günstig zum selbermachen
    Hallo Frank,
    sieht gut aus, aber durch die flachen Materialien verstärkst du leichte Vibrationen, das ist dann weniger schön. Musst dann evt. Vibrationen durch Kreuzverstrebungen "abtöten" ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • killroy-tattoo
      • 16.09.2009
      • 345
      • Bremen
      Hallo Stefan
      Werde Heute Nachmittag das Gestell testen und sehen wie es ist mit den Vibs...
      Also das Gestell ist aber super stabil und ich denke nicht das es merkbare Vibs gibt. Vor allem weil die Video Cam einen Optischen Bildstabi hat aber wir werden es sehen werde das Video dann mal hier posten.
      Das Gestell wiegt 290 gr. und mit Cam 690 gr. für den 600er sollte da sogar Kunstflug drin sein. Ich werde es sehen!
      Gruß Frank
      • MichaelH
        • 13.02.2006
        • 406
        • in den Weinbergen an der Mosel
        Hi Frank,
        bin sehr gespannt auf das Video.
        Bin auch schon seit längerem nach nem gescheiten Gestell am suchen.
        GruÃ? Michael
        • theslayer
          • 05.12.2006
          • 698
          Mach den Stabilisator der Cam aus. Der ist drauf ausgelegt, "langsame" Schwinungen der Hand auszugleichen, nicht das hochfrequente Vibrieren eines Helis.
          Mein erstes Camgestell sah auch so aus, leg schaumstoff zwischen camera und halteplatte, das behebt viele vibrationen, und wenn man das gestell mit Gummiseilen an den heli anbaut filtert das auch einiges weg...
          Daniel
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            Ja, optische Bildstabis machen das Bild dann sogar noch schlechter :S
            • killroy-tattoo
              • 16.09.2009
              • 345
              • Bremen
              Bin wieder da vom testen.... tja was soll ich sagen das Gestell hält sehr gut nur die Cam wollte nicht und ist direkt beim anlafen des Helis angehalten. Im Display stand dann "Aufnahme abgeschaltet" * Hatte ich noch nie diese Meldung.
              Hmm vllt habt ihr ja recht und der Bildstabi macht das nicht mit.
              Werde es dann nochmal ohne Bildstabi versuchen und Noch etwas dämpfen das ganze.
              Schade hätte gerne das Video gesehen aber leider hat die Cam nicht mitgespielt.
              Also weiter dran arbeiten.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                Hallo Frank,
                diese optischen Bildstabilisatoren machen mir auch zu schaffen...
                Das Problem dabei ist die bewegliche Linse, die kommt durch geringste Vib's zum Schwingen. Das Ergebnis ist dann ein mit Rotordrehzahl-Frequenz verwackelter Film.
                Ich hatte dafür heute die Bestätigung erhalten. Bin mit dem Logo und einer Sony X5 (full-HD) und einer Sony Bloggie (ebenfalls full-HD) gleichzeitig geflogen. Das Ergebnis: Bloggie (ohne Stabi) nur leichte Schwingungen drauf aber die X5 totals Flimmern
                Es gibt viele Leute, die kleben die Linsen fest - aber wie soll ich das Objektiv aufbekommen ?
                Grüße Stephan
                • Steffen 2.0
                  Steffen 2.0
                  Hat das Teil ne Festplatte drin? Ich hatte nen Sony Handycam mit Platte, wenns zu doll vibriert, dann schaltet die auch ab.
                  • himix
                    himix
                    Hat schon mal jemand von euch ein Kameragestell
                    Für eine Dslr gemacht?
                    • killroy-tattoo
                      • 16.09.2009
                      • 345
                      • Bremen
                      Jupp ist eine 30GB Festplatte drin!
                      Ich werde es nochmal mit meiner Digicam probieren die macht auch sehr gute videoaufnahmen.
                      • MrHelitom
                        MrHelitom
                        sieht doch schonmal super aus...bin auf das ergebniss gespannt.
                        ich habe auch nur "eine" querstrebe gemacht (wo die cam dran hängt) ich denke mit 2 streben ist das zu steif...ich habe mir unten drunter noch eine querstrebe gemacht...das macht das ganze etwas stabieler...ich denke das ist besser.
                        hier ist meine version...
                        kabelbinder nicht mit kufen und / cam gestelle verbinden...vib übertragung...am besten moosgummie zwischen gestell und kufen...außenrum rohrisolierung und dann erst die kabelbinder drum machen.
                        hier meine erten test ergebnisse der halterung...quali bei rcm lässt natürlich zu wünschen übrig
                        lg tom
