Welches/Wieviel Werkzeug für 450er Modell?
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 676
    • Marko
    • Mühlenbeck
    Hallo Leute,
    ich muß mir für mein bald kommendes 450er Modell noch Werkzeug zulegen!
    reicht dafür das 4er Set von Align, also 1,5 2,0 2,5 3,0 Inbus?
    [SIZE="2"]welche davon braucht man doppelt?[/SIZE]
    werden Schlitz und Kreuzschlitz auch benötigt?
    und was ist mit Sechskantsteckschlüßel?
    Pitchlehre und Kugelkopfzange ist klar!
    Seitenschneider und Lötkolben sind auch schon vorhanden!
    und welches Loctide wird benötigt? gibt es da das "einzig wahre", oder ist es egal von welcher Firma?
    GruÃ? Marko
    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
  • Johnnystrich
    Johnnystrich
    ich hab vor Kurzem nen T-Rex 450 zusammengeschraubt. Was bastelst du für einen?
    Das Set von Align reicht dir aus. Bei der T-Rex Combo ja auch Loctide mit dabei.
    Ein Sechskantsteckschlüssel ist doch ein Gabelschlüssel, oder? Den brauchst du nur für die Rotorblätter zum Gegenhalten. Das kannst du aber auch mit einer kleinen Zange machen.
    Vielel Grüße
    Daniel
    ... ach ja, doppelt brauchst du keinen!
    Zuletzt geändert von JMalberg; 12.09.2010, 18:46.
    • crazy25814
      • 01.07.2010
      • 676
      • Marko
      • Mühlenbeck
      AW: Welches/Wieviel Werkzeug für 450er Modell?
      Sechskantsteckschlüßel siehe mein Link im ersten Post!
      doppelt frage ich weil mal auf einen Video gesehen habe das für bei der Blattlagerwelle was zum gegenhalten braucht um sie festzuziehen*
      das Loctide auch im Set mit bei ist wußte ich nicht!
      Und es soll ein Rex Pro werden!
      GruÃ? Marko
      • Johnnystrich
        Johnnystrich
        Ja, also in dem Set sind zwei verschiedene Loctide mit dabei und auch verschiedene Imbus. Wenn du dann noch deine eigenen hast, reicht das zum gegen halten.
        Das Teil baut sich richtig schön zusammen. Macht echt Spaß!
        Wie gesagt, den Außensechskant brauchst du nur für die Blätter. Da kannst auch ne kleine Zange nehmen.
        Zuletzt geändert von JMalberg; 12.09.2010, 18:47.
        • Ainag
          • 15.02.2007
          • 554
          • Bjoern
          • Wuppertal
          Ich denke er redet davon einen 2ten 1,5 Inbus dabei zu haben damit er die
          Schrauben der Blattlagerwelle anziehen kann. Nimm einfach das "kleine" Set
          hier mit Wechselklingen: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=20033
          Da sind 2x 1,5 und 1x3mm Klinge dabei. Genau was du für den 450er brauchst.
          Gruss André
          Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
          Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
          • crazy25814
            • 01.07.2010
            • 676
            • Marko
            • Mühlenbeck
            ahja, das "kleine" ist mir so noch gar nicht aufgefallen
            wieso liest man solche Infos nie bei irgendwelchen Beschreibungen?
            also bräuchte ich theoretisch gar kein Werkzeug, da schon alles notwendige beiliegt?
            also ich denke ich werde mal das 4er plus das "kleine" Set dazu denn noch die Kugelkopfzange und ne Pitchlehre kaufen!
            GruÃ? Marko
            • Ainag
              • 15.02.2007
              • 554
              • Bjoern
              • Wuppertal
              Kauf dir ruig das Zeugs, mit dem beiligendem Werkzeug tust du dir und deinem
              Rex keinen wirklichen Gefallen.
              Gruss André
              • c777
                • 07.06.2010
                • 148
                • Christoph
                ich habe den Satz:
                [FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
