Braucht man �l für Rotoren?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Braucht man ßl für Rotoren?
    WD40 ist kein ßl, sondern Rostlöser
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      Ich habe das gefunden für WD40:
      1. Rostlöser: WD-40 unterwandert Rostschichten und löst schnell verrostete Schrauben und Muttern.
      2. Schmiermittel: WD-40 sorgt für optimalen Lauf von beweglichen Teilen und bringt quietschende und knarrende Stellen wieder zur Ruhe.
      3. Kontaktspray: WD-40 verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen und elektronischen Mechanismen und verhindert dadurch Kriechströme.
      4. Reiniger: WD-40 löst hartnäckige ßl-, Fett-, Klebe- und Kalkrückstände, die dann leicht abzuwischen sind.
      5. Korrosionsschutz: WD-40 hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und so Rost an Metallteilen verhindert.
      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        6. Damit kann man Eier kochen, Reiten und Schwimmen
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
          Dünnflüssige Kriechöle sind eigentlich generell eher nicht zu empfehlen, da sie sogar herstellerseitig geschmierte Bauteile auswaschen können...
          Viel wichtiger ist es den Heli sauber zu halten, so das der Schmutz und Staub garkeine Zeit haben sich irgendwo festzufressen.
          Wichtig ist es ab und zu mal stark belastete Kugellager, wie zu Beispiel Motorlager(E-Motor) und evtl. auch Lager des Heckantriebs mit speziellem Kugellageröl zu behandeln.
          Wenn du viel im Staub fliegst, dann würde ich ein zähes Fett auf die Hauptrotorwelle geben, so das die Taumelscheibe imm etwas davon vor sich her schiebt.Darin werden dann Schmutzpartikel gebunden.
          Oder du hälst einfach alles schön sauber, damit habe ich die allerbesten Erfahrungen.
          OMP M7
          • gokkus
            • 29.06.2010
            • 700
            • Gökhan
            Das meine ich doch.Mansche sagen sauber halten, dann braucht man kein ßl, oder?
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              Alles was klebt und schmiert zieht auch Schmutz an.
              Ich persönlich öle ab und zu meine Motorlager und fette mein Getriebe leicht(vorher reinigen), ansonsten kommt da kein Geschmier drauf.
              Der Heli läuft schon sehr sehr lange ohne Probleme und Verschleiß.
              OMP M7
