Aurorotation Flybarless
  • Sass
    Sass
    die AR mit Stabistange hatte bei mir immer gut geklappt.
    Bin mit negativem Pitch angeflogen, habe dann mit positivem Pitch abgefangen und in 20cm Höhe ausgehungert - bis er sich halt von selbst setzte. Dabei immer schön mit zyklischen Ausschlägen gerade halten.
    [SIZE="4"]Das geht bei Flybarless offenbar so nicht![/SIZE]
    Sobald der Heli sich setzt, fängt er furchbar an auf eine Seite zu kippen...
    ... und ich fange an zu schwitzen
    Wie geht es nun richtig?
    heli4beginners
  • marius
    marius
    AW: Aurorotation Flybarless
    Ich finde Autorotieren geht mit "Oben ohne" genausogut, wenn nicht besser.
    Hast du dein Stabisystem vielleicht nicht richtig eingestellt?
    Edit:
    Achso, du meinst mein Aufsetzen...
    Ja das ist normal... der Stabi will gegensteuer, kann das aber nicht, weil der Heli ja am Boden nicht mehr we kann.
    Da hilft leicht Negativpitch, dann kippt der nicht um.
    • seijoscha
      seijoscha
      Ja so lang du in der Luft bist solltest du keine Probleme haben am Boden sollte man vorsichtig sein.
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Timo
        Ich gebe deshalb bei meinem Logo 600 SE kurz bevor ich ihn sanft auf den Boden setze noch solange langsam Positivpitch bis sämtliche Energie ausm Rotorkopf weg ist, die Kufen sind bei der Aktion noch nicht aufm Boden sondern so ca. 2-4 cm vom Boden entfernt. Wenn er dann keine Energie mehr hat fällt er die restlichen Zentimeter von allein sanft auf den Boden und dann schüttelt sich auch nix mehr und das Stabi kann zwar versuchen zu regeln, aber die Restenergie vom Rotor reicht einfach nicht mehr aus um den Heli noch in irgendeiner weise zu kippen etc.
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Einfach ab Bodenkontakt Negativpitch, nicht mehr steuern und gut, warum auch noch am Boden steuern?!?
          Greetz Tobi
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            Also autorotaion mit stabi ist genauso einfach wie ohne
            Dein problem ist einfach nur dein KOPF dfu denkst es ist anders aber es ist nicht anders
            Beim paddelkopf musst du halt mehr aussteuern und weist genau wie dein heli sich verhält...
            Beim stabi ist dies eigentlich genauso nur du solltest halt weniger ausstuern
            Du gewöhnst dich halt erst an die figuren wen du sie auch zum ersten mal mit stabi fliegst klar fliegen sich viele figuren einfach anders als mit padelkopf
            Es ist also einfahc nur eine sache der gewohnheit
            Evtl denkst du auch bei den ersten autorotationen nicht dadran das du ein stabi eingebaut hast ?!
            gruß chris
            • TomBa
              • 29.12.2006
              • 408
              Das ist das Problem. Das macht das Stabi ja schon, d.h. eigentlich solltest Du dabei so wenig wie möglich zyklisch reinsteuern. Oder einfach mit ein bisschen mehr Restdrehzahl absetzen.
              GruÃ?,
              Tom
              • Sass
                Sass
                OK - werde das mal probieren.
                Also:
                1) Möglichst wenig steuern.
                2) Aktiv aufsetzen statt Aushungern.
                3) Negativ Pitch nach dem aufsetzen.
                Ich sag Euch wie es ausgegangen ist...
                heli4beginners
