Heckeinstellung mit AC-3X
  • sevenfifty
    sevenfifty
    Ich habe in meinem TDR ein AC-3X der ersten Generation.
    Am Heck werkelt ein BLS 251.
    Eingestellt habe ich das AC-3X nach Anleitung.
    Es funktioniert sehr gut im Heli, aber ich habe ein Problem mit der Beschleunigung des Hecks.
    Um genau zu sein, beschleunigt das Heck mir zu kräftig.
    So dass es sich nicht mehr gesund anhört.
    Ich habe auch schon mit Expo am Heck rumexperimentiert, aber irgendwie bringt mich das nicht weiter.
    Gibt es einen Einstellpunkt, um die Startbeschleunigung des Hecks etwas zu reduzieren?
    (in der Anleitung habe ich nichts gefunden)
  • renox
    renox
    AW: Heckeinstellung mit AC-3X
    Hallo Dietmar,
    mit welcher Drehzahl fliegst du denn? Bist du mit der Drehzahl schon einmal runter gegangen?
    Stephan
    • Accuentlader
      Accuentlader
      im Menü unter Stickdynamik
      oder im Sender die Servowege für das Heck reduzieren, dann läuft es auch langsamer.
      • sevenfifty
        sevenfifty
        Moin Stephan,
        Drehzahl aktuell 1650. Niedriger habe ich mal ausprobiert (und gleich wieder zurück gestellt *smile*), aber da nicht auf das Beschleunigungsverhalten des Hecks geachtet.
        Beim Anbeschleunigen hört man das Heck, ähnlich dem Sound, wenn die Heckempfindlichgkeit beim stoppen zu hoch ist.
        Eine niedrigere Empfindlichkeit am Heck bringt es auch nicht wirklich.
        • sevenfifty
          sevenfifty
          Es soll ja nicht langsamer laufen (die Drehrate ist so ok)!
          Es geht eigentlich nur um die zu hohe Beschleunigung.
          Oder bin ich auf Grund der Drehrate schon an einem Punkt, wo das einfach so ist?
          Ich weiß nur, dass ichz.B. beim Spartan Kreisel eine möglichkeit hatte, die Beschleunigung anzupasssen.
          Sowas suche ich beim AC-3X.
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            es kommt darauf an, was du wirklich realisieren möchtest.....:
            a) Wenn das Heck insgesamt etwas weicher am Knüppel hängen soll, kannst du den P-Parameter vom Heck heruntersetzen.
            b) Wenn du insgesamt die Drehrate vom Heck zu deinen Knüppel-Ausschlägen heruntersetzen möchtest, muss du Dual-Rate in der Funke einstellen. z.B. 80% anstatt 100%
            c) Mit der Stick Dynamik vom Heck kannst du das Heck auch etwas weicher zur Knüppelbeschleunigung einstellen, indem der Wert heruntergesetzt wird.
            Gruss Frank
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              Den direkten Parameter gibt es in der AC-3x nicht
              MC-20 HoTT
              • sevenfifty
                sevenfifty
                Also eigentlich will ich nur, dass das Heck etwas sanfter beschleunigt.
                Alles andere ist super ok!
                Antwort b.) ist also schon mal aus dem Rennen. *smile*
                Ich werde nachher mal mit Stickdynamik und dem P-Parameter rumspielen.
                Danke für die Info!
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  Aaaaah, jemand hat mich verstanden! *freu*
                  Dachte, ich ahbe vielleicht was übersehen.
                  Also etwas rumprobieren, wie ein Post weiter oben beschrieben.
                  DANKE!!
                  • Christian Samuelis
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    doch, den parameter gibt es. das ist eben genau die stickdynamic. reduzier die mal etwas. dann wird das beschleunigen weicher. vg christian
                    • sevenfifty
                      sevenfifty
                      Danke Christian!
                      Ich war auch etwas irritiert, da ich ein AC-3X der ersten Generation haben mit der letzten SW (V1.4?!), auf dem Platz aber die ausgedruckte Anleitung der aktuellen Version.
                      Da steht was von einer ßnderung bezüglich der Funktion der Stickdynamik.
                      Wie auch immer, werde dann mal den Wert etwas verringern.
                      Didi
