T.Rex 600 N (Stinker) Flybarless---> Servohebel Scheiben?
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    ja ja ich weiß die Stinker sind out Aber es reizt mich mal wieder einen Nitro zu bauen.
    Mal eine Frage zu den Servoscheiben oder Kreuze oder oder... irgenwie stossen die Kugel sehr schnell ans Servogehäuse.
    Was fliegt Ihr den so für Hebelchen ?
    Es sind Orginalblatthalter und Verlängerungen von Mikado.
    Gruß Tobias
    Zuletzt geändert von Tobi1910; 21.06.2010, 21:46.
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: T.Rex 600 N (Stinker) Flybarless---> Servohebel Scheiben?
    Nutze die Orig. Align FBL Servoscheiben für Futaba Servos. Funktioniert super...
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      • Tobias
      Sven
      Hallo Sven,
      welchen Abstand hast Du auf der Servoscheibe? Mikado sagt von Gestänge zu Gestänge 21mm auf den Hebeln mit diesem Blattverlängerungen
      Welchen Kopf hast Du drauf?
      Welche Servoscheiben hast Du die Aludinger oder die Schwarzen?
      Gruß Tobias
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        Hallo Sven,
        habe mir gerade Dein Album angesehen
        Alles klaro alle Fragen beantwortet, Du fliegst den Alginkopf und Plastikscheiben
        Die FBL Scheiben haben welchen Abstand von Gewinde zu Gewinde auf den Scheiben?
        Was sehe ich den da noch... es gibt kurze Kugeln für die Taumelscheibe?
        DANKE !
        Gruß Tobias
        Zuletzt geändert von Tobi1910; 21.06.2010, 22:56.
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Hallo , man sollte wegen den 21 mm die 6 Sterne von Futaba nehmen . Passt schon mit den Servos .
          Grüße Karsten
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            • Tobias
            Grüße Karsten
            Die sind zur Zeit montiert leider finde ich den Ausschlag der Taumelscheibe nicht sonderlich groß. Dadurch das die Kugel so weit nach innen müssen, bleiben die Kugeln am sonst am Gehäuse hängen.........
            Gruß Tobias
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Hab die auch auf beiden 600 er Rexen verbaut ohne Probleme . In dem einen mit den DS 610 auf TS und der andere BLS 451 auf Ts .
              Grüße Karsten
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Tobias
                Ok Danke
                und Du hast schnelles Rollen und Nicken ?
                Gruß Tobias
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Denke mal flieg nicht gerade soft .
                  Hier mal ein Bild !
                  Grüße Karsten
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    • Tobias
                    Danke alles klaro jetzt weiss ich wo der Fehler ist
                    So is es wenn mal in die Anleitung schaut...
                    Du hast die Kugel aussen angeschraubt oder ist das jetzt so beim NSP ?
                    und wie sieht im Chassi am Nickumlenkhebel aus?
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      Mach einfach alle Kugeln nach aussen und es passt .
                      Grüße Karsten
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        • Tobias
                        Danke so werde ich es morgen machen
                        Danke !
