Frage zum V Stabi
  • Paul panzer
    • 10.02.2010
    • 210
    • Norbert
    • FMSC Steinfurt
    Frage zum V Stabi
    Hallo wo liegt der unterschied beim alu sensor und beim plaste sensor?wenn einer da ist ausser das material
    Danke im voraus
    MfG Norbert
    GruÃ? Norbert
  • Askalon
    Askalon
    AW: Frage zum V Stabi
    die ALuversion ist die Vorletzte Version und hat einen langsameren Prozessor drin.
    Deshalb geht auch die neue 5er Firmware nicht mehr auf der Aluversion.
    • Paul panzer
      • 10.02.2010
      • 210
      • Norbert
      • FMSC Steinfurt
      das heisst ? schlechter? wiefiel oder kann ich den ohne bedenken nehmen?
      ich bin noch beim rundflug mit looping und rollen habe auch schon meinen ersten funnel geflogen
      GruÃ? Norbert
      • EvOluT1on
        EvOluT1on
        hab die mit V4 im MP-XL.
        Geht Prima
        Mike
        • Paul panzer
          • 10.02.2010
          • 210
          • Norbert
          • FMSC Steinfurt
          Danke für eure antworten vieleich werde ich mir ein holen habe eins gesehen für 170€ in nem anderen forum
          mfg Norbert
          GruÃ? Norbert
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            von der Version mit "Alu-Sensor" gab es prinzipiell auch drei Varianten:
            Die allererste V-Stabi mit serieller RS232-Schnittstelle, war nur für E-Helis geeignet, da es Probleme mit dem Heck in Verbindung mit Vibrationen gab. Ab einer gewissen Seriennummer gab es dann einen überarbeiteten Sensor, welcher auch mit V-Helis zu betreiben war. Und dann kam die Variante mit USB-Schnittstelle, ebenfalls Alu-Sensor. Erst dann kam die jetzige Variante mit "Kunststoff-Sensor". Falls du es also in einem V-Heli verbauen willst, würde ich da auch noch drauf achten. Die "Alu-Variante" des Sensors liefert zudem analoge Signale an die Steuerbox, die mit "Kunststoff-Sensor" digitale, da werkelt ein extra Prozessor im Sensorgehäuse, der der Haupteinheit noch etwas Arbeit abnimmt. Da kann man sogar das Kabel zwischen Sensor und Haupteinheit problemlos verlängern.
            Falls es das allererste V-Stabi mit serieller Schnittstelle ist, so würde ich nicht kaufen. Für weniger gibt es ein Microbeast und für etwas mehr das neue Mini V-Stabi mit V5.
            Schöne Grüße,
            Hermann
