brächte wieder einmal Hilfe beim Progamieren!
Ich bekomm die Heckrotoreinstellung nicht hin. Servo bewegt sich nur in eine Richtung normal, in die andere nur ein paar Millimeter. Außerdem mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ich vermute, daß ich auf der Funke eine falsche Einstellung beim Kreisel habe. Ich habe die Einstellung vom 401er übernommen.
Danke für eure Tipps
Hast du im Heck-Setup des 3G den richtigen/passenden Neutralimpuls zum verwendeten Servo eingestellt?
Falls nicht steht das Servo gern kurz vor Anschlag und in eine Richtung läuft es nur die von dir beschriebenen paar Millimeter.
