Trex 250 + MVS 5.0
  • MacRex
    • 05.07.2009
    • 179
    • Schefflenz
    Trex 250 + MVS 5.0
    Hallo zusammen!
    Ich habs getan!
    habe mir gestern auf dem Vstabi Event in Elsenfeld das neue MVS 5.0 geholt!
    In mir brannte das Interesse ob ich damit endlich meinen kleinen Trex 250 SE damit beruhigen kann, (im Bezug auf das nervöse Heck).
    Vor Ort setzte ich mich ins Zelt und hab das neue kleine blaue Wunderding eingebaut.
    Rainer Vetter hat mich bei den Einstellungen unterstützt. Der Support ist wirklich SUPER!! Vielen DANK Rainer!
    Heute habe ich den Jungfernflug unternommen.
    Ich bin schwer begeistert. Nach meinem ermessen ist 5.0 um Faktor 5 besser als 4.0 (bei meinem Trex 250).
    Sollte von Euch das gleiche tun wäre es nett, hier zu posten, um Erfahrungen hier auszutauschen...
    also fleissig schreiben, ich bin sehr gespannt!!
    Es grüsst euch,
    Daniel
    Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
  • Osprey
    Osprey
    AW: Trex 250 + MVS 5.0
    Kannst Du bitte mal Fotos von deinem 250er eintellen!?
    • Tommi007
      • 13.11.2007
      • 322
      Hi Daniel,
      kannst du vielleicht beschreiben was so toll ist ? Ich kann mit deinem Posting ehrlich gesagt nicht viel anfangen.
      TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
      • MacRex
        • 05.07.2009
        • 179
        • Schefflenz
        Hallo Tommi,
        ich habe einfach meine Begeisterung ausgedrückt, nicht im Detail!
        Was mir gefällt im Gegensatz zur V4:
        Die merkliche Unempfindlichkeit gegenüber Vibrationen.
        Das Heck ist auch viel ruhiger als vorher, und rastet sauber ein, habe keine mechanischen Veränderungen vorgenommen, deshalb der direkte MVS Vergleich.
        Grüsse
        Daniel
        • MacRex
          • 05.07.2009
          • 179
          • Schefflenz
          ja, mach ich wenn ich alles sauber verlegt habe, noch ist es ein "fliegender" AUfbau
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Zitat von MacRex Beitrag anzeigen
            Hallo Tommi,
            Grüsse
            Daniel
            Hallo Daniel!
            Was genau meinst du damit? Willst du damit sagen das dein 250er total die Vibrationen hat und das V-Stabi 5.0 jetzt unempfindlich diesbezüglich ist? Kann mit der Aussage nichts so recht anfangen.
            • MatthiasM
              MatthiasM
              Naja,
              ein 250er ist grundsätzlich ein Schüttelmonster, ich musste meinen auch sehr lange wuchten usw bis er ruhig lief...
              Da hat die neuen Sensorik (blaue V-Stabi) sicher ein dicken + Punkt weil sie eben Vibrationsunempfindlicher ist...
              lg Matthias
              • MacRex
                • 05.07.2009
                • 179
                • Schefflenz
                Trex 250 + MVS 5.0
                hi matthias
                ja genau! das ist tatsache dass der kleine schwierig ist... fliegst du ihn auch mit vstabi? wenn ja welche hardware hast du? evtl bilder? das wäre klasse
                gruss daniel
                • MatthiasM
                  MatthiasM
                  Hi Daniel,
                  ich habe meinen 250er nicht mehr, war mir auf dauer doch zu klein, kleiner als 450er will ich nicht mehr
                  Er flog aber mit der Mini V-Stabi (war noch das schwarze Gehäuse) richtig gut. Absolut stabile Schweberuhe und richtig schön schneller Rundflug. Auch im 3D deutlich besser als mit Paddel...
                  Ich hatte damals die Stock Align Digi Servos an der TS, ein S3156mg am Heck, ein Scorpion und ein Mini Jazz verbaut. Außerdem den Mikado Rigid Umbau mit grünen Dämpfungsgummies...
                  lg Matthias
                  • MacRex
                    • 05.07.2009
                    • 179
                    • Schefflenz
                    Trex 250 + MVS 5.0
                    ok danke für die info!
                    wie war die bezeichnung des scorpion?
                    und welche drehzahl am kopf?
                    daniel
                    • MatthiasM
                      MatthiasM
                      das müsste der Scorpion HK 2209-3900 gewesen sein.
                      Drehzahl war zwischen 3500 und 4000...
                      Der kleine braucht meiner Meinung nach ordentlich Drehzahl
                      lg Matthias
                      • MacRex
                        • 05.07.2009
                        • 179
                        • Schefflenz
                        Trex 250 + MVS 5.0
                        und merkt man einen Unterschied zum align motor?
                        • MatthiasM
                          MatthiasM
                          Ja, ich finde etwas mehr Durchzug hat der Scorpion schon gehabt.
                          Allerdings in Verwendung mit dem Orginal Regler sicher sehr grenzwertig...
                          • MacRex
                            • 05.07.2009
                            • 179
                            • Schefflenz
                            Trex 250 + MVS 5.0
                            ok, ich setze den original motor mit minijazz ein, reicht mir gut!!
                            frage zum heck und mvs:
                            im baukasten ist eine kurze und eine lange strebe enthalten, mit welcher erhaelt man ein besseres heck?
                            wenn ich voll pitch gebe bricht das heck aus, fängt sich dann aber wieder...
                            gebe ich sachte pitch hält das heck bombig.
                            gehe ich mit der heckempfindlichkeit hoch neigt es zum schwingen, was gibt es für abhilfemöglichkeit?
                            daniel
                              Etwas größere Heckblätter, steht bei mir in der Anleitung vom Gyro, vorausgesetzt, das Servo ist stark genug und so und du hast alles richtig eingestellt.
