Frage zu Heckeinstellung Microbeast
  • quadedi
    quadedi
    ich hatte heute meinen Erstflug mit dem Beast auf meinem 600er Rex ESP. Vorher hatte ich einen HC Rigid, der schon gut regelte. Aber was das Beast macht, ist der Hammer. Es war sch... windig heute, aber ich hab davon nichts gemerkt - außer dass man fast nen Schal gebrauchen könnte bei 14 Grad im Juni nachmittags.
    Jetzt aber die Frage:
    Bei Funnels macht das Heck fiese rhythmische Knatter-Geräusche (wie beim Abstoppen nach Piros, nur viele davon in Folge) wenn er in den Wind dreht. Es hält aber super, auch bei Pitchpumping und Rückwärtsflug, rastet nach Linksdrehungen allerdings noch etwas weich ein. Ich vermute, dass ich noch nicht die optimale Kombination der Einstellungen fürs Heck habe.
    Eingestellt sind:
    * Empfindlichkeit am Sender: 94% (kein Pendeln oder Zittern)
    * 3. Poti mittig - 12 Uhr, wenn man von der kurzen Seite schaut
    * Parameter D auf "niedrig" zurückgenommen
    Für besseres Einrasten nach Linksdrehungen würde ich jetzt das Poti etwas hochdrehen. Aber wird dann das hörbare ßberregeln bei den Funnels nicht noch stärker? Oder soll ich gleichzeitig mit der Empfindlichkeit etwas runter?
    Was würdet Ihr einstellen?
    Matthias
