Align 3G FBL T-Rex 700E
  • waldi2503
    waldi2503
    Hallo Leute!
    Jetzt hab ich meinen 700er E zusammengebaut und die FBL Einheit programmiert.
    Punkt für Punkt, Schritt für Schritt... genau! gelesen und dann gedrückt.
    Alles läuft... nicht ganz alles, denn der Kopfkreisel ist ganz minimal.
    Soll heissen, die TS Auschläge bei Nick oder Roll sind gaaanz klein.
    Wie klein, kann man sich mal hier ansehen:
    Auch kann ich zum testen die Wirkrichtung nicht umstellen. Ich bin mit dem Licht (das leuchtet) auf SET und REV und soll Nick drücken bis sich die Farbe der "STATUS" Led ändert. Aber da tut sich auch nix. Egal ob ich einmal Nick drück/zieh oder einmal halte oder Nick/Neutral/Nick/Neutral.... wippe.
    Hat das schon wer gehabt?
    Oder muss sich die TS gar net mehr bewegen?
    Fliegen trau ich mich damit net.
    Steueranordungen funktionieren grundsätzlich.
    Danke für einen Tipp!
    Waldi
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    AW: Align 3G FBL T-Rex 700E
    Setup:
    strom einschalten dazu taste gedrückt halten
    Nun bist Du im Dir menue:Hier die Pitchwerte am Sender programmieren.Beim 700 er sollten das 12 grad Pitch und 12 Grad zyklischer Pitch sein.
    Danach E.Lim Taumelscheibenerkennung drücken.Einmal Nick nach vorne und Knopf erneut drücken nun zur Kontrolle Heli nach vorne kippen dann sollte sich die Taumelscheibe nach hinten bewegen,ist dies nicht der Fall dann Nick hebel nach vorne oder nach hinten bewegen bis sich die Leuchte in die andere Farbe ändert.Das gleiche dann mit Roll.Wenn Roll fertig ist das 3 G per Knopfdruck neustarten und alles überprüfen.So hat es bei mir sehr gut funktioniert.
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
    • waldi2503
      waldi2503
      Hi Michael,
      wieviel Bewegung macht denn deine TS ?
      Wieviel neigt sie sich denn wenn du hinten hochhebst? Oder seitlich kippst?
      Bis zum Anschlag? Oder nur wenige Millimeter?
      Danke
      Waldi
      • Frolic-man
        • 19.09.2008
        • 513
        • Mirko
        • Ruhrpott
        bei mir bzw. an meinem 550iger, bewegt sich die Taumelscheibe bei dem Test auch nur minimal. Ich hatte da mehr erwartet, weil man ja überprüfen soll, ob die Taumelscheibe richtig reagiert .... und dann sieht man das kaum
        Grüße vom Frolic-man
        • Ripper67
          • 13.10.2008
          • 274
          Also bei mir bewegt sie sich schon etwas mehr als bei Dir,zwar nicht bis zum anschlag aber doch schon etwas mehr versuche mal ruckartig den Heli zu heben und nicht so zaghaft.
          LG Michael
          Blade 130x
          • Ripper67
            • 13.10.2008
            • 274
            So eben habe ich nochmal nachgeschaut und habe festgestellt das sich die Taumelscheibe im Setup etwas mehr bewegt aber wenn ich das 3 G normal initialisieren lasse habe ich auch nur ganz minimale ausschläge.Die tests sollten ja auch im Setup durchgeführt werden.
            LG Michael
            Blade 130x
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              war bei mir auch so.. das funktioniert nachher...
              Mache das Setup wie beschrieben, und es kann eigentlich nichts passieren
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • seijoscha
                seijoscha
                So ist es auch beim V-stabi und AC-3X !!
