MICROBEAST Update endlich erhältlich
    AW: MICROBEAST Update endlich erhältlich
    Wir haben heute auch bei unserem Rex 500 das Update gemacht und mußten aber doch eine fast komplette Neueinstellung der TS vornehmen.
    War aber auch schnell gemacht und der Rex fliegt schon wieder
    • Chorge
      Chorge
      #92
      Die komplette Neueinstellung hab ich auch gemacht... Hat aber grad mal 15min zusätzlich zum Update gedauert, wenn man mal weiss wie es geht!
      • novacuatro
        • 05.06.2006
        • 286
        • Wolfgang
        • Aachen
        #93
        Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
        Ich warte zumindestens noch bis ich meine neuen Servos habe. Ist zwar aus der ersten Charge, aber ich habe jetzt schon 50 Flüge und alles ist ok.
        Hoffe also mal das die nächsten zwei Wochen kein Tilt kommt, habe keine Lust zweimal alles neu einzustellen.
        Gruß Rainer
        Hallo Rainer,
        wenn du nicht eins aus der ersten Serie hast, kannst du einfach updaten. Ich brauchte garnichts nach dem Update umstellen.
        Wolfgang
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          #94
          Hat die erste Charge die ausgeliefert wurde, mehrere Hersteller- Serien gehabt ?
          Die zwei Wochen wird das BEAST das noch so aushalten. Ich bin da zuversichtlich.
          Habe ja im Moment noch ein zweites rumliegen das in den 450er soll. Nur leider keine FBL-Gestänge lieferbar.
          Das update ich auf jedem Fall vor dem Einbau.
          Gruß Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            #95
            hier sind alle teile vorrätig...
            http://shop.trendtraders.de/product_...-FL---Set.html
            Gruß Sven
            Align 700XN coming soon
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Hat jemand mal einen Unterschied gemerkt nach dem Update. Ich habe 2 von 3 Beast mit dem Update versorgt und keine Vorteile bemerkt.
              • cnlb86
                cnlb86
                #97
                Ich meine mir einzubilden, dass der Heli noch stabiler fliegt. Das ist aber der einzige Vorteil den ich an 2 Protos 500 erkennen kann.
                Nachteile sin aber das lange Initialisieren und dass die Rollrate niedriger geworden ist. Wir haben auch schon mit 7Grad zyklisch eingestellt und auf das Steuerverhalten auf Extrem gestellt aber nur geringfügig besser geworden.
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Was bedeutet eigentlich "Heckdrift". Das Problem mit nicht funktionierenden Heck´s kommt doch meistens nicht von der Software sondern von der Hardware. Wenn das Heck nicht leichtgängig ist und sauber läuft kann die Software noch so gut sein.
                  • vw-bussmann
                    • 03.01.2007
                    • 1518
                    • Oliver
                    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                    #99
                    Ich hatte eins aus der aller ersten Charge, es dauert jetzt sehr lange bis es anspringt. Müsste ne Futaba und eine Spektrum Firmware geben, man wartet ja wirklich lange als Futaba User.
                    --GruÃ? Oliver--
                    My Tube
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Naja so lange geht es ja auch nicht. Also ne Kaffeepause kannst nicht machen.
                      Da gibt es bestimmt wichtigeres über das man sich ärgern kann?!?
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        #101
                        einfach mal im Parametermenü auf Sender stellen 35% expo auf roll u. nick und die Servowege erhöhen, wenn das nicht klappt wieder zurück auf 100%.
                        Bei mir musst ich auf 110% damit die Rollrate wieder so ist wie bei ver. 1.0.0.
                        ps.ja das lange Initialisieren ko... mich auch an,
                        weil es vorher ganz wunderbar war. :-(
                        Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 27.06.2010, 22:49.
                        • upside-down
                          upside-down
                          #102
                          Ich glaube Du hast das MB nicht korrekt verstanden. Die 6 Grad, die im Setup eingestellt werden, dienen lediglich dazu, Deine Servo/Rotorkopfgeometrie auf ihre Eignung für das MB hin zu überprüfen. Das sog. "Steuerverhalten" stellt lediglich eine Expofunktion dar und auch die betrifft nicht die max. Rollraten. Die stellst Du über Servoweg im Sender ein....
                          David
                          • Reiner Fuchs
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            #103
                            David
                            das mit den 7° hat cnlb86 in die welt gesetzt
                            aber der Hersteller rät davon strikt ab!
                            und ich glaube die wissen was sie raten
                            • joe54
                              • 30.03.2010
                              • 528
                              • Josef
                              • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                              #104
                              ich weiß jetzt nicht genau , ob sie schon veröffentlicht worden ist, aber wenn ja, hat jemand die MAC-Version der Update Software zur Verfügung und könnte sie hier zugänglich machen?
                              Vielen Dank und liebe Grüße, Joe
                              Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                              2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                              DNHP 60
                              • hansl1972
                                hansl1972
                                #105
                                Hallo Joe !
                                Steht sie hier nicht dabei ?? http://www.beastx.com/showthread.php...-Update-1.0.11
