Microbeast - Heckdrift sporadisch
  • MaEd29
    MaEd29
    Hallo Kollegen,
    habe leider das Problem bei meinem Beast, daß es sporadisch während und nach dem Flug das Heck wandern läßt. Beim Start des Helis ist davon noch nichts zu merken.
    Mal leicht nach rechts, mal leicht nach links.
    Mit leichtem Trimmen gehts dann weg, ist aber natürlich nicht Sinn der Sache, da ja bei jedem Flug anders zu trimmen ist...........
    Das Teil habe ich auf einem TREX 500 verbaut.
    Hat jemand auch diesen Effekt und hat gibts eine Lösung dafür ?
    Habe schon verschiedene Pads, verschiedene Kreiseleinstellungen versucht
    Leider kein positiver Effekt gefunden
    Wäre über jede Hilfe dankbar ?
    Hat jemand schon mal eine Metallplatte druntergemacht, so wie früher beim 611, 601 und CSM 720 ?
    Schöne Grüße
    Markus
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    AW: Microbeast - Heckdrift sporadisch
    setz Dich mit Walter (Labmaster) von Freakware in Verbindung.
    Da wird Dir geholfen.
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • Dirk_H
      Dirk_H
      das Problem habe ich auch...
      Falls es zu einer Lösungsfindung kommt wäre ich sehr interessiert diese zu hören.
      • MaEd29
        MaEd29
        Hallo Andy,
        hattest Du das Problem auch, bzw kennst Du das Problem ?
        Wie hast Du Deinen Protos bzgl dem Microbeast ausgestattet ?
        So wie original mit dem Pad oder hast Du noch spezielle Zusatzmaßnamen getroffen?
        Markus
        • StiflersMum
          • 28.09.2009
          • 592
          Zitat von MaEd29 Beitrag anzeigen
          Hallo Andy,
          Markus
          Hi Markus,
          ja, ich hatte auch das Problem, dass mein Heck nach 1-2 Minuten Flug angefangen hat zu driften. Richtung war auch unterschiedlich.
          Habe das originale Pad verbaut, keine anderen Zusatzmaßnahmen.
          Hab dann den Walter angeschrieben und mir wurde sehr schnell geholfen.
          Setzt Euch einfach mit Ihm in Verbindung und wenn Ihr einen USB Adapter habt, ist das Problem sehr schnell gelöst.
          Andy
          • StrykerRex
            StrykerRex
            Das ist ja interessant! Heißt das es gibt bereits eine neue Software für das MB??
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              Das muss es doch nicht bedeuten. Der hat sich sicher ins Beast eingeklingt und irgendwelche Parameter geändert oder überprüft
              • MaEd29
                MaEd29
                Hallo Walter (Labmaster),
                wäre schön wenn Du uns hierbei unterstützen könntest !
                Vielen Dank
                Markus
                • eurix
                  eurix
                  ich hab das gleiche Problem, hab auch in dem Thread sehr viel mitdiskutiert:
                  Drift tritt bei mir auch sporadisch auf. mal links mal rechts, Drezahl sollte reichen. 2000-2100 am Kopf mit dem 600ESP
                  Bisher wurde:
                  Pad gewechselt,
                  Kabel leichtgängig
                  Heckservo Hebellänge auf 10mm
                  andere Heckblätter
                  Andere Hauptrotorblätter
                  alles ohne erfolg hab mich mittlerweile damit abgefunden.
                  Drift ist ca. 360 Grad pro minute wenn er auftritt.. Trimmen hilft..
                  Labmaster, wäre klasse wenn du dich zu Wort meldest.
                  Danke!
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    Bisher wurde:
                    Pad gewechselt,
                    Kabel leichtgängig
                    andere Heckblätter
                    Danke!
                    schick dein Beast zur Freakware. 2 Tage später haste ein neues....
                    MFG Daniel
                    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                    • eurix
                      eurix
                      Kann das jemand bestätigen? Warum zurücksenden? Geht jetzt nichts mehr per USB via PC sowie oben geschrieben?
                      • Hermann Schellenhuber
                        Servus,
                        es reicht ein Firmwareupdate per USB, siehe hier: BeastX-Forum
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Maltroc
                          Maltroc
                          Jetzt weiss ich auch warum die Dinger nicht lieferbar sind ..
                          Die müssen warscheinlich soviel austauschen,dass sie keine mehr
                          für den Verkauf haben....
                          Das Beast ist tot, es lebe das Beast !
                          Da sagt ihr nochmal was gegen das 3G von Align.
                          • rutra
                            • 17.10.2008
                            • 939
                            • Artur
                            • In der Pfalz
                            dieses Problem hatte ich auch.
                            Habe das Heck komplett überarbeitet auf Leichtgängigkeit und siehe da, kein Heckdrift mehr.
                            • eurix
                              eurix
                              Hab mal ne Mail an BeastX geschrieben mal schauen was da rauskommt.
