V-Stabi 4.0 Pitch-, Roll- & Nick-Revers
  • snakespex
    snakespex
    Hallöchen !
    Ich hab grad mein V-Stabi auf meinem 600ESP einstellen wollen, und bin kurz vorm durchdrehen !
    Das Problem ist, dass im Setup und Punkt "2 Sender kalibrieren" zwar alle soweit korrekt ist, aber mein Pitch & und Roll auf der TS falsch herum laufen.
    Dachte ich könnte das dann einfach durch Aktivierung/Deaktivierung der Checkboxen für die Reversierungen in Punkt "4 Taumelscheibenservos" die Richtung ändern.
    Aber hier wird keine ßnderung durchgeführt. Ich werde zwar per Dialog gefragt, ob Ich das wirklich machen will... Aber es passiert nichts. Reversierung der einzelnen Kanäle ist das gleiche ! Ich kann da nix reversieren.
    Hab Ich irgendwas verpeilt, oder ist das n Software Bug ?
    Das V-Stabi hat ja schon mal auf meinem 600 Nitro funktioniert... Aber mir fällt echt nicht ein was da anders gewesen sein soll !?
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: V-Stabi 4.0 Pitch-, Roll- & Nick-Revers
    ßhm - hast du den Sensor angesteckt?
    Sonst "merkt" sich das Stabi recht wenig..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • snakespex
      snakespex
      Thomas
      ßäääähm.... JA !
      Wenns so einfach wäre !
      Das Problem ist nicht, dass er sich das nicht merkt... sondern, dass die ßnderung erst garnicht gemacht wird !
      • Stephan Schrade
        Stephan Schrade
        Wie der Name schon sagt ("Sender kalibrieren").
        Hier musst du den Sender einstellen, so lange bis alle Laufrichtungen passen.
        Ciao Stephan
        • snakespex
          snakespex
          Die Anzeigen in Punkt 2 machen genau das was mein Sender macht, nämlich:
          Beide Knüppel in Mittelstellung = Alle Anzeigen auf 0
          Nickhebel vor = Nick vor 100%
          Nickhebel nach hinten = Nick hinten 100%
          Rollhebel rechts = Roll rechts 100%
          Rollhebel links = Roll links 100%
          Pitchhebel vor = pos Pitch 100%
          Pitchhebel zurück = neg Pitch 100%
          Heck passt auch !
          Die TS macht aber folgendes:
          Pitchhebel vor = TS nach unten -> falsch
          Nickhebel vor = TS vor -> korrekt
          Rollhebel rechts = TS links -> falsch
          Heli nach links kippen -> TS links -> falsch
          Heli nach vorne kippen -> TS nach hinten -> korrekt
          Jetzt müsst man ja eigentlich nur durch Wahl zwischen H-3 & HR-3 TS, sowie CH1, CH2, CH3 und Roll-, Nick- & Pitch-Invertierung dafür sorgen, dass die TS das macht, was Sie machen soll ! Aber genau hier kann Ich nichts verändern. Alle Invertierungen lassen sich nicht ändern. Hab Ich was vergessen ? Kann ja nichts weltbewegendes sein !
          Aber, wenn Ich da was falsch verstanden haben sollte, dann immer her mit den Weisheiten !
          Hoffe das Problem wird jetzt etwas klarer.
          • Askalon
            Askalon
            hi
            das ist so in ordnung
            Hauptsache der Sender bei Punkt 2 ist korrekt, und das hast du ja geschrieben.
            Die Laufricchtungen der Servos stellst du dann bei Punkt 4 dann passt das auch wieder.
            oh, habs zu spät gesehen das du es ja versucht hast.
            dann kann ich dir leider auch nicht helfen
            Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2010, 05:03.
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              • Mannheim, Praha/Kladno
              Hast du den richtigen TS-Typ gewählt? Ist mir auch schonmal passiert, dass ich anstatt1 Servo vorne 1 Servo hinten eingestellt hatte.
              Wenn das passt versuch mal die Kabel der beiden Rollservos zu tauschen
              GruÃ? Daniel
              Wildflieger Mannheim
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                Hier werden Sie geholfen:
                http:/www.vstabi.info/forum/
                -Guido
                • snakespex
                  snakespex
                  Japp.. hab alles schon probiert Daniel. Gut die Servos tauschen noch nicht, weil man das ja auch "theoretisch" in der Software machen kann.
                  Sind aber auch nach Anleitung angeschlossen.
                  Aber selbst wenn Ich das mit Servotausch mache, dann hab Ich immer noch das Problem, dass Ich die Wirkrichtung des Sensors nicht ändern kann.
                  Und da ja eine der beiden Wirkrichtungen jetzt passt, würde Ich bei drehen des Sensors eine korrigieren und dafür die andere vermurksen !
                  Hmmm... Komische Sache ist das !
                  @Guido: Merci, werd Ich mal schauen !
                  • snakespex
                    snakespex
                    Soooo... Problem gelöst !!!
                    Es lag an der Software !!! Ich habe eben mal die neuste Version bei Mikado heruntergeladen und auf meinem Anderen PC installiert. Ging alles einwandfrei !
                    Dann nochmal auf dem "Problem PC" probiert. Geht tatsächlich nicht. Hatte gestern aber auch schon ein Software-Update laufen lassen ! War glaub Ich die Version 4.20a bis dahin.
                    Software runter und die neueste Version (v 4.20d) nochmal ausm Netz gesaugt und installiert... uns siehe da.. die Checkboxen lassen sich aktivieren und deaktivieren !
                    Entweder war das einfach nur ein nicht nachvollziehbarer Bug, der nur auf meinem Laptop aufgetreten ist. Oder die Funktionalität der Checkboxen war einfach nicht richtig implementiert. Ich tippe mal aber eher auf Ersteres! Evtl war der Bug ja auch in der Version bekannt, nur mir nicht !? :dknow:
                    Egal...Hauptsache es geht jetzt.
                    Danke für die Hilfe !!!
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2010, 12:44.
