Ich werde das Microbeast mit dem original FBL Kopf von Align
auf meinem 600ESP einsetzen.
Kann mir jemand sagen, wo der Taumelscheibenmitnehmer auf die Rotorwelle
geklemmt werden muss, von der Höhe her ? Mittig zwischen Taumelscheibe und
Unterkante Rotorkopf ? Oder wie ?
Da steht leider nichts in der Bedienungsanleitung. Gleiches Problem hatte ich auch.
Ich habe es so gemacht.
Rotorblätter 0° und dann so befestigt das die Hebel im rechten Winkel stehen.
So ist nach oben und unten genügend Platz. Habe aber auch schon Bilder gesehen wo er ganz oben montiert wird. Muss ja lediglich das verdrehen verhindern.
Timo
Genau. Erst die Grundeinstellung 0°.
Dann die beiden Hebel wagerecht montieren.
Auch darauf achten, dass die Hebel parallel zu den Rotorblättern stehen.
