HK RJX 450 FBL Kopf -Fragen zum Zusammenbau-
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    ich habe nun nach 6 Wochen endlich den HK RJX Kopf für den 450er bekommen. Ich möchte den gerne an einem Align T-Rex 450 SE V.1 verwenden. Leider ist bei dem Kopf keine Anleitung dabei und ich weiss nicht, was ich noch für Teile kaufen muss , um den zu komplettieren.
    Also wie gesagt , es handelt sich um den "alten" 450 SE
    Gruß und Danke !
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
  • Talentfrei
    Talentfrei
    AW: HK RJX 450 FBL Kopf -Fragen zum Zusammenbau-
    Du muss Blatthalter welle und Gummis vom Pro kaufen.
    • BigBen4711
      BigBen4711
      Siehe Bild....
      cu,
      Ben
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        Super , danke für eure Antworten.
        Nehme ich dann die HRWelle vom Pro oder Sport. Und was ist mit den Gestängen von der TS hoch zum Blattgriff ?
        viele Grüße
        Mario
        • Carsten_HL
          • 27.12.2007
          • 681
          • Carsten
          Die Gestänge brauchst du auch. Da passen die normalen vom T-Rex. Ich kann dir nur empfehlen dir auch die oberen langen Kugelköpfe als align Ersatzteil zu kaufen denn die dabei liegen sind ein oder zwei zehntel zu gross.
          • HannoverH
            HannoverH
            die gummis lieber von rjx, die originalen war bei meinem mit viel spiel.
            die gestänge von taumel zum blatthalter passen vom rex500/600. da gibts ein päckchen mit 3 verschiedenen längen. ich weiss nicht mehr welches genau passt.
            • Rustie
              Rustie
              Hi Leute,
              welche ßnderungen sind beim 450 se v2 zu machen bzw. welche Teile auszutauschen?
              • mario_d
                • 27.02.2008
                • 1644
                • mario
                • Köln-Porz
                ich muss den Thread nochmal hochholen, habe jetzt endlich mal am 450er weiter gearbeitet. Der RJX Kopf hat zwei Bohrungen für die Jesusschraube. Welche Bohrung muss ich nehmen?
                DANKE !!
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  Habe den Kopf auf meinem Pro drauf, ich habe das Loch oben genommen damit der Kopf am tiefsten kommt, somit haben die Gestänge gepasst.
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    hi
                    Ich hab den kopf auch... habe jetzt die Scheiben vom Pro drin (zwischen blatthalter und dämpfungsgummis!) und die Kopfdämpfung ist extrem hart, aber dafür endlich spielfrei... zu hart jedenfalls für mein gesamtsystem, hab vibrationen...
                    gibts passende weichere dämpfungsgummis ? wenn ja, wo ?
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • Jo Copterix
                      • 28.07.2010
                      • 191
                      ich möchte mich einmal einklinken, da ich gerade diesen Kopf für meinen 450 Pro aufbaue.
                      Weiss jemand wofür die zwei weißen Kunststoffunterlagscheiben (11 mm Durchmesser/3mm Bohrung) sind?
                      Und die vier Messingunterlagscheiben (8,5 mm Durchmesser/5 mm Bohrung) sind?
                      Ich kann die an Hand der Maße nicht zuordnen. In der Doku sind sie nicht erwähnt.
                      Beste Grüße
                      Jo
                      TDR 1, Vibe Nex E8, T-Rex 700 Nitro, XG14
                      • Jo Copterix
                        • 28.07.2010
                        • 191
                        ok, die vier messingscheiben werden wohl fl450-70510 (kupfer) sein.
                        aber wofür sind die kunststoffscheiben?
                        beste grüße
                        jo
                        • Redzone
                          • 12.06.2010
                          • 144
                          • Udo
                          • Köln
                          die hatte ich auch übrig und nicht gebraucht - ich denke die sind zum Ausgleich, wenn Du dünnere Blätter fliegst und die Blatthalter zu groß sind.
                          Oder?
                          Udo
                          T-Rex 450 Pro, T-Rex 500 CF Starrantrieb, T-Rex 500 CF , DX7, Phoenix, iCharger 106B+
                          • Jo Copterix
                            • 28.07.2010
                            • 191
                            vom Innendurchmesser würde es auf die blattschrauben passen.
                            Schaunwama wenn ich die Blätter montiere.
                            Thx.
                            beste Grüße
                            jo
                            • markuskn
                              markuskn
                              Die Dinger gehören für andere Blätter, deren Blattwurzel dünner ist. Wie habt ihr das Spiel der TS Mitnehmerarme gelöst ?
                              Weiters ist mir aufgefallen, dass wenn man die Mitnehmer mit den beiliegenden Hülsen am Zentralstück befestigt. Mann die Gestänge zu den Blatthaltern nicht paralell zueinander und zu der HRW bekommt. Ich musste das mit Distanzscheiben lösen.
                              lg Markus
