AC-3X Gain Autorotation
  • MikeRomeo
    MikeRomeo
    bei Autorotationen kurz nach einer "wackeligen" Landung versucht die AC-3X (und vermutlich jedes andere System wie V-Stabi, HC-3X usw. !) auszusteuern und kann, wenn es ungünstig läuft, den Heli zum umkippen bringen.
    Sollte man da evtl. bei der Autorotation den Gain an der AC-3X auf ca. 30 - 40 % zurücknehmen?
    Hat das jemand schon gemacht und kann hier seine Erfahrungen weitergeben? :dknow:
    LG aus Südostbayern
    Mike
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: AC-3X Gain Autorotation
    Mhh, also ich hatte mit VStabi noch nie Probleme bei Autorots. Fliege alles mit dem gleichen Setup.
    Bei ner holprigen Landung hilft voll negativ Pitch.
    Zuletzt geändert von danousek; 01.06.2010, 21:49.
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • MikeRomeo
      MikeRomeo
      Zitat von danousek Beitrag anzeigen
      ...mit VStabi noch nie Probleme...
      Lasst jetzt blos die Diskussion
      "V-Stabi, AC-3X, HC-3X, Gyroirgendeinshochdrei usw. und mein System ist eh das Beste"
      sein.
      Ich will eigentlich nur wissen ob das zurücknehmen des Gain auf 30 - 40 % bei Autorotationen sinnvoll sein kann.
      Mike
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        sein.
        Mike
        Und genau darauf habe ich doch geantwortet. Wollte nur VStabi dazu schreiben, damit nicht irgendein Schlaumeier kommt und sagt: Du hast doch gar kein AC3X.
        Worauf ich hinaus wollt ist, dass ich da nichts zurückgenommen habe und der Heli nicht umkippt. Auch mit nem Beast nicht.
        GruÃ? Daniel
        • MikeRomeo
          MikeRomeo
          Hallo Daniel,
          bitte nicht persönlich nehmen, will nur verhindern das hier gleich wieder ein "Schlechtwetter-Thread" entsteht . Du weisst was ich meine
          Mike
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            Absolut.
            GruÃ? Daniel
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Auros mit AC3X waren bei mir bisher nie ein Problem mit 100% Gain.
              Weder auf dem 700er noch aufm 500er.
                Habs bei mir im Acrobat (AC-3X) auf 60% eingestellt.
                Ob es notwendig ist, keine Ahnung.. da im Manaual ja 60% als anfangswert angegeben sind und für den Erstflug ja auch.. mach ich mit dem Wert sicher nix verkehrt..
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  also normalerweise sollte man den gain eher hoch nehmen da weniger drehzahl vorhanden ist.
                  am logo und voodoo fliege ich 2100rpm mit 85%, 1800 mit 100% und 1400 mit 115%
                  meine auros mache ich (DX7 bedingt) mit dem gain denn ich gerade vor den motor ausschalten hatte, also 115, 100, oder 85 und nie probleme gehabt.
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                    Warum..? mir ist es egal, ob bei einer Auro das Heck 100% hält.. lieber weniger Regelung dafür mehr Reserve (theoretisch)
                    best regards
                    chris
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      Hallo Chris,
                      Ich dachte nicht ans heck sondern zyklisch. und das war glaube ich auch dem threadstarter seine frage.
                      Bei einem heckausfall zum beispiel hilft da eine starke piro optimierung bei der auro ganz schön
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • MikeRomeo
                        MikeRomeo
                        ja, es geht um zyklisch.
                        Mike
                        • TomBa
                          • 29.12.2006
                          • 408
                          Also ich machs wie mguw, einfach nur den Motor aus, die Parameter/Gain am AC-3X bleibt einfach so wie es in der vorherigen Flugphase war, habe da noch keinen Unterschied feststellen können, bin aber auch keine AR-Kunstflug-Gott
                          GruÃ?,
                          Tom
                          • Powerzone
                            Powerzone
                            Letzthin habe ich einen ganz ähnlichen Fred gestartet und meine Frage wurde nicht richtig verstanden.
                            Auch hier habe ich das Gefühl, dass der Frederöffner nicht richtig verstanden wurde.
                            Also ich versuche es mal, stellt euch folgende Auro vor. (Bitte nicht darüber diskutieren wie die Auro ausgeführt wird, das Beispiel dient nur dazu, das Problem mit dem Flybarless zu verdeutlichen.)
                            Heli in 20m Höhe, 20m rechts und 3m vor mir.
                            Auro
                            Ich fliege den Landeplatz so an, dass der Heli seitlich nach links fliegt ( so dass er dann bei der Landung möglichst genau vor mir ist, ohne Versatz), das Heck ist dabei immer genau gleich.
                            Nun kurz bevor der Heli auf setzt, versuche ich die Seitwärtsfahrt zu bremsen, ich gebe also Roll nach rechts, dadurch steht der Heli natürlich schräg. Dadurch setzt die rechte Kufe vom Landegestell zuerst auf, nun nehme ich Pitch ganz raus und der Heli fällt auch noch auf die zweite Kufe, was bedeutet, dass er Heli nach links rollt. Obwohl ich ja immer noch nach rechts roll gebe!! --> Flybarless korrigiert das und gibt (voll) Roll rechts --> Heli kippt.
                            Nun ist die Frage ob diese ungewollte Korrektur verhindert/abgeschwächt werden kann/werden sollte in dem man eben Gain zurück nimmt.
                            Das ist jedenfalls das was ich gerne wissen würde.
                            • rs_rudi
                              rs_rudi
                              hab bei meinem AC3X bei Auro und Idle 1 125% und Idle 2 100 %
                              das ganze im Acrobat SE Drehzahl idle 1 1750 Idle 2 knapp 2100 ich denke das es ziemlich egal ist welches System man nutzt wie schon geschrieben wurde sobald der Heli Bodenkontakt hat und nicht sicher steht sicherheitshalber negativ Pitch geben.
