T-Rex 450Pro Zentralstück gleich zum FBL Kopf
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    Ich möchte meinen T-Rex 450Pro mit dem Original FBL Kopf umrüsten.
    Kann ich mein Original Zentralstück behalten und nur die Führungsgestänge entfernen? Oder ist es ein komplett anderes?
    Original Kopf
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    FBL Kopf
    Bzw. wer hat den Original Align FBL Kopf, und kann mir mal die höhe des Zentralstückes messen
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 31.05.2010, 08:15.
    Align 700XN coming soon
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: T-Rex 450Pro Zentralstück gleich zum FBL Kopf
    Würde gehen, allerdings brauchst Du dann längere Gestänge zu den Blatthaltern. (also noch länger als die 3G FL Gestänge). Mit dem Align FBL Zentralstück kommt der Kopf etwas tiefer als bei der Paddelversion. Genaue Maße erst heute Abend... vielleicht schaffts ja jemand schon früher.
    Grüße Markus
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      mhh ok Danke. Wollte evt. heut mittag mir den Kopf Kaufen...
      Vielleicht findet sich ja jemand, der mir die Orig. höhe des Align FBL Kopfes nennen kann
      Sven
      • Marcy
        Marcy
        Hallo Sven,
        habe gerade mal nachgemessen:
        Das original Zentralstück hat eine Höhe von 36mm,
        wenn du den 'Ring' mit den Führungsstiften entfernst, hast du noch mal 3,5mm gespart.
        Marcel
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Markus
          • Erding b. München
          Marcel
          Die Bohrung im Zentralstück bestimmt letztendlich die Höhe. Um mit dem "Paddelzentralstück" tiefer zu kommen müsste er ne neue Bohrung setzen.
          Grüße Markus
          Zuletzt geändert von Squenz; 31.05.2010, 09:06.
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            ok danke. Jetzt bräuchte ich noch die Orig. höhe des FBL Kopfes...
