Microbeast hält das Heck nicht
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    Ich habe ein Problem mit meinen Beastern.
    Im 700 Nitro und 450ger Rex dreht sich das Heck weg bei sehr schnellen rücken rückwärtskreisen.
    Beim 450ger ist es noch schlimmer als beim 700er, ich hab heute alle möglichen Einstellungen mit Empfindlichkeit, Poti und Parameter D Probiert.
    Das Heck dreht sich immer um 90 oder 180 Grad nach innen.
    Drehzahlregler ist beim 450ger Pro mit Orginal Regler und Motor hoch genug (95% Regleröffnung).
    Servo ist das 9257 von Robbe
    Ich hab keinen Schimmer mehr was ich jetzt noch machen soll, einen extra Kreisel drauf ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
    Jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
  • Mbra771
    Mbra771
    AW: Microbeast hält das Heck nicht
    Hallo Jan,
    hat das Heck gehalten, bevor du das MB eingebaut hast?
    Micha
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      Ja hat es
      GruÃ?
      Jan
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Habe exakt das gleich Problem in meinem Rex 450 Pro.
        Habe den aber direkt mit Beast gebaut - daher weiß ich auch nicht wie es vorher war..
        Aber wenn man Rücken rückwärts schneller wird - boing - Heck schlägt um 180 Grad um..
        Stay hungry. Stay foolish.
        • bestan
          bestan
          probier mal die anlenkung weiter innen am servoarm zu montieren -> mehr auflösung, mehr drehmoment
          bei mir läuft das teil kein einschwenken auch wenn ich volle kanne rückwärts gehe
          s9257 innerstes loch am servoarm
          • jan_wen
            • 30.08.2007
            • 1051
            • Jan
            Dachte ich mir doch das ich nicht der einzige sein kann
            Beim 700 LE ist ja auch genau das gleiche Symtom.
            Jetzt ist nur die Frage was kann man dagegen machen?
            GruÃ?
            Jan
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              Weiter rein kann ich nicht da mir der Servoweg sonst nicht ausreicht das ich auf Anschlag komme
              GruÃ?
              Jan
              • KDS-freak
                KDS-freak
                vielleicht die empfindlichkeit noch was hoch drehen bis der anfängt zu wackeln am heck und dann mal testen, oder vllt. größere heck blätter?! welche heck blätter verwendest du zzt. ?
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Wer sagt denn das Du auf Anschlag kommen musst*?
                  Ich weiß nicht wie das beim Rex ist aber wenn Du am Anschlag bist ist der Anstellwinkel der Heckblätter meist schon so das die Strömung längst abreißt....also macht etwas weiniger Ausschlag vermutlich nix aus...würde das mal probieren....
                  Wir haben hier 5 Beaster bei denen es absolut keine Probleme mim Heck gibt....
                  • jan_wen
                    • 30.08.2007
                    • 1051
                    • Jan
                    Einen Versuch kann ich ja mal machen aber ich bezweifle das es was bringt.
                    Was wäre den der max. Anstellwinkel der Heckblätter ungefär bevor die Strömung abreisst?
                    GruÃ?
                    Jan
                    • Heligary
                      Heligary
                      ich hatte das gleiche Problem, allerdings zuerst nach Umrüstung auf das 3G.
                      Ich denke mit dem FBL Rex kommt man in Geschwindigkeitsbereiche, die mit Paddeln garnicht möglich sind, deshalb tritt es dort wohl nicht auf.
                      Ich habe zunächst die Heckanlenkung umgedreht, weil die von Align falsch konstruiert ist! Dann den Pitch etwas reduziert und nun funkioniert es. Auch mit dem Beast.
                      Die sollten endlich mal ein spielfreies Heck mit hoher Heckdrehzahl bauen, dann hält das auch
                      1:4,2 ist mir zu wenig.
                      MfG Gerald
                      • jan_wen
                        • 30.08.2007
                        • 1051
                        • Jan
                        Was hast du an der Heckanlenkung umgedreht?
                        GruÃ?
                        Jan
                        • Heligary
                          Heligary
                          Tail Mod:
                          Gibt auch Video aif Helifreak in "Finless Bobs Helifreak Techroom"
                          MfG Gerald
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Gibt es hier was neues? Ich habe das gleiche problem, mit normalem Kreisel und Paddeln war es nicht.
                            • don-omar
                              • 15.09.2009
                              • 1325
                              • Berchtesgaden
                              hab heute mein MB eingeflogen auf meinem Protos. Hat alles gleich gepasst. Fliegt sehr sauber.
                              Da ich so viel übers Heckdriften gelesen habe, wurde meine Heckmechanik nochmal komplett auf leichtgängigkeit und spielfreiheit kontrolliert. Lieder musste ich feststellen das diese nicht ganz 100% leichtgänigg war. Obwohl ich mein Heck erst letzte Woche neu eingestellt habe.
                              Mein Beast ist mit einem Graupner Pad. NR.2904 befestigt. Das originale ist mir einfach zu weich. Das Originale nehme ich im Winter.
                              Ich fliege meinen Protos mit 2800U/min und er läuft seit dem Einbau des SKF Lager so Ruhig wie kein anderer. Denke das ich jetzt das minimalste an Vibrationen habe was man nur habn kann. Aber ein SKF Lager kostet 3€ !!! Nicht gerade günstig.
                              MFG Daniel
                              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
