bin gerade den Helicommand HC3xtreme am einbauen und einstellen.
Dabei taucht folgendes Problem auf:
Es handelt sich um eine VARIO Turbinen LAMA mit 2,60 m RK und Dreiblatt Kopf
Der Hebelweg bei zwei der 4 TS Servos ist in einer Richtung bauartbedingt durch die Mechanik begrenzt. (Mein Ziel ist es eine direkte Ansteuerung der TS zu realisieren und die beiden VARIO Umlenkhebel zu umgehen.)
Die angestrebten Pitch Werte von -2 und +10 erreiche ich so auch problemlos. wenn jedoch zu min Pitch noch ein maximaler zyklischer Ausschlag der TS dazu kommt komme ich an die mechanische Grenze. Die Servohebel berühren das Hauptzahnrad der Mechanik
Um ein Anstossen der Servohebel an der Mechanik zu vermeiden bin ich somit gezwungen bei den Einstellungen des HC3X die Servowege für Roll und Nick auf etwa 40% zu begrenzen. Letztendlich komme ich aber immer noch auf zyklische Pitch Werte von ca -8 und +15.
nun meine eigentliche Frage:
Reicht der Regelbereich des HC3X nach dieser Einschränkung noch aus um "seinen Job zu machen" ?
Thomas
