V-Stabi Software neu installieren??
  • Erik_
    Erik_
    habe seit 2009 VStabi im Heli. Habe mir nun noch ein neues zugelegt (Summensignal).
    Möchte es normal mit separatem Empfänger (Spektrum) betreiben. Muss ich die neue Software aus der Schachtel aufspielen oder geht es mit meiner bisherigen Version?
    Danke für die Erleuchtung!
    Gruss Erik.
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: V-Stabi Software neu installieren??
    Hallo musst dir die neuste Version bei Mikado auf der Seite runterladen . Einfach auf Onlineupdate gehn und er macht es von alleine .
    Mit deiner Version geht es noch nicht , meines Wissens .
    Grüße Karsten
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Du kannst eine Software für alle VStabis nutzen. Bei Verbindung werden die Parameter abgerufen.
      • Erik_
        Erik_
        Hi Cyber + bodykalle,
        besten Dank für den Tipp. Also kann ich mit meiner jetzigen Software meinen neuen VStabi programmieren? Richtig?
        Gruss Erik.
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Ja auf jeden Fall .
          Grüße Karsten
          • xels
            • 04.07.2008
            • 338
            • Max
            • Ã?sterreich/Bez. Baden
            Du brauchst nichts neu zu installieren.
            Der Summensignalausgang hat nichts mit der Software zum Einstellen der Parameter zu tun.
            • Erik_
              Erik_
              Prima, danke an alle !!
              Gruss Erik.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Erstmal unterscheiden zwischen der Einstellsoftware (aktueller Stand V4.0.20d für den PC) und der Firmware im V-Stabi selbst (aktuell 4.0.20).
                Die Firmware lässt sich per Einstell-SW aktualisieren.
                Alles hier zu finden.
