Servoscheibe 21mm für Align DS6xx für Fbl
  • quadedi
    quadedi
    ich hab mir gerade schon nen Wolf gegoogelt, aber keine Servoscheibe mit 21mm-Lochabstand für PP-Anlenkung beim Rex 600ESP und FBL-Kopf von Mikado gefunden.
    Die Align-Scheibe vom DS610 hat 24mm. In den Shops steht so gut wie nie der Lochabstand. Kann mir jemand eine Bestellnummer oder einen Link für eine 21mm-Scheibe für die DS6xx-Servos geben?
    Danke und viele Grüße
    Matthias
  • pankowfly
    pankowfly
    AW: Servoscheibe 21mm für Align DS6xx für Fbl
    Hallo -schau mal bei Freakware die haben Servoscheiben vom G3 (Futaba) passen auch auf DS Servos. Sind 2 Lochkreise 24 und innen 21mm
    Gruß Thomas
    • Alex
      Alex
      Es gibt von Align schon Alu-Servoscheiben die einmal 21 und einmal 24 mm Abstand haben
      Siehe FW ... http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=32845
      Alex
      • pankowfly
        pankowfly
        Genau die. Der Preis Alu hin oder her, ist ein bischen happig
        • quadedi
          quadedi
          Danke für die Infos.
          Ich habe mir mal auf Verdacht diese mitbestellt: http://www.mhm-modellbau.de/part-H1080B.php
          Wenn Futaba passt, liege ich ja richtig. Mit denen kann ich nofalls noch weiter nach innen, wenn PP das zulässt.
          Matthias
          • loopsy
            loopsy
            Mal eine kurze Frage: Brauche ich denn unbedingt 21mm Scheiben ?
            Ich habe den original Align FBL Kopf auf dem T-Rex600ESP verbaut und
            wollte eigentlich die 24mm Scheiben verwenden ? (Heli ist noch nicht geflogen)
            Danke für die Hilfe,
            • markuskn
              markuskn
              es gibt von Mikado Servoarme mit 21mm Lochabstand, die sind perfekt fürs Stabi.
              Die DSXXX brauchen Futaba Arme.
              mfg Markus
