nimm mal ein anderes Kabel und/oder stecke den Nickkanal der AC-3X auf irgend einen anderen freien Kanal am Empfänger. Je nach dem was dann passiert, hat der Empfänger, der Kabelbaum oder die AC-3X ein Kontaktproblem...
also wenn Nick auch einem anderen Kanal des Empfängers initialisiert, dann kanns nicht die die AC-3X sein. Wenn umgekehrt, der Nickkanal vom Empfänger auf einem anderen Kanal der AC-3X initialisert, dann ists wohl die AC-3X. Was von beidem meintest Du mit Post #4?
Christian
Nun funzt Roll nicht mehr und Nick geht.
Kanal 3 ist wie tot.
Tach,
Kanal 3 ist bei Futaba doch Gas... ?
Also die AC-3X ist es dann nicht, wenn Nick an der AC-3X erkannt wird, wenn du es an den Roll-Kanal des Empfängers steckst? (jetzt richtig verstanden?)
also 3 ist bei Futaba Gas. Steck einfach mal ein Servo an den Empfänger und schaue ob das Kraft hat. Wie Sebastian aber sagt, das scheint was vom Empfänger zu sein....
Christian
Also hab nochmals durchgetestet.
Die Belegung stimmt.
Komisch ist dass Kanal 3 nicht Kalibriert werden kann. Der Kanal 3 ist ja nichtmal belegt... Habe den Regler auf Kanal 7.
Wenn ich dann bei der Kalibrierung weiter drücke dann funktionniert Nick allerdings nicht. Steck ich ein Servo auf den Nickkanal, geht dies tadellos.
So dann hab ich dem Kanal 3 ein Servo angehängt. Das funktionniert auch.
Ich habe dann weil ich nicht mehr weiter wusste meine alte Funke FF9 rausgholt, weil da noch der Acrobat SE drauf geproggt ist. Habe dieses Programm genutzt und den Empfänger verbunden. Wieder das gleiche Resultat.
Also ein AC3X ist ein AC3X, wenn das eine kalibriert mßsste das andere doch auch?
Soll ich mal die Software zurücksetzen...?
Die Kanäle kann man tauschen... est ist ne T8FG, nur was solls bringen?
