Problem mit vstabi 4.0
  • Fabian
    Fabian
    hab ein problem mit meinem stabi, hab es programmiert an einem 35mhz empf. jetzt stellte ich auf 2.4ghz um und nach anschlissen des empf. gingen alle servos auf voll ausschlag dh. +100bis -100 ohne das ich am sender einen knüppel bewege... bei meinem anderen heli steckte ich denn empf um und es passte alles....ich weiß auch nicht mehr was es sein kann... hab auch probiert ein neues modell zu laden aber unverändert.... ich bin mit meinem Latein am Ende....
    ist eine FF10
    und einen R617 FS
    wenn ich wieder um stecke auf den 35mhz ppm gehts wieder....
    Kann mir ev jemand helfen*
    Fab
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Problem mit vstabi 4.0
    schon mal probiert die knüppelwege ohne angeschlossene servos zu machen?
    GruÃ?, Flo
    • Fabian
      Fabian
      ja zeigt er nur das Heckservo an, das aber gar nicht dran ist...
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        irgendwas stimmt da mit der kanalzuordnung nicht.
        in der stabi-software kann man im setup-mode oben links die kanäle zuordnen, bzw. senderabhängige presets laden.
        oder du hast am empfänger was verstöpselt. war die 35Mhz anlage auch futaba?
        GruÃ?, Flo
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Den R617 hast GEBUNDEN ?
          Ich nutze auch beides , 35 MhZ PCM und R 617 2,4 Ghz ohne Probleme.
          Wenn ich das Modul wechsel muss ich den Sender ein und ausschalten damit er von35 Mhz PCM auf 2n4 Ghz FM umschaltet oder umgekehrt und dann geht es bei mir.Mein Sender ist ein FF 9
          GruÃ? Manfred
          • Fabian
            Fabian
            hab nur das HF modul gewechselt... also programm usw. passt angesteckt ist auch alles richtig da ich es 7 oder 8 mal kontrolliert hab, kann man da einen reset machen?
            • Jörg
              Jörg
              beim VStabi kannst Du ein Standard Preset laden, das überschreibt dann alles auf Anfrage.
              Hast Du im Sender die richtige Modulation gewählt? 2,4GHz, 7 Kanal?
              Was machen Servos am Empfänger?
              Jörg
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Schau mal auf das Mudul dort musst du wahrscheinlich auf den 7 Kanal Empfänger erst mal umschalten ..Der R 617 hat hinten einen Schalter zum binden ..lese dazu mal die Beschreibung . Und wenn du das Sende Modul gewechselt hast . Schalte den Sender mal ein aus und wieder ein .Beim ersten einschalten müsste im Display ein blinken sein , das nach dem aus und wieder einschalten weg ist ..So ist es bei meinem Sender.
                Beim VStabi musst du schauen das ein normaler Empfänger geschaltet ist .
                Dazu schau mal in die V4 Anleitung ...Empfänger einstellen..
                Zuletzt geändert von Manfred; 19.05.2010, 15:51.
                GruÃ? Manfred
                • Fabian
                  Fabian
                  Hab ich schon gemacht Anlage ist auf 7 Kanal eingestellt und im stabi ist auf einzelkanal aber was ich nicht versteh ist in der Anleitung steht ein Kabel vom stabi zum empf auf Kanal 6 und im stabi steht drin 5 ?!?!?
                  • Fabian
                    Fabian
                    Servos am empf verhalten sich normal kein zucken null
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Kanal 6 ist Pitch am Empfänger über Kanal 7 oder 5 kannst du die Bankumschaltung machen .. Du musst darauf achten , das die Wege in der Soft auch die Wege der Servo entsprechen ..
                      GruÃ? Manfred
                      • T.G.
                        xtuning.de
                        Onlineshop
                        • 16.03.2006
                        • 1217
                        • Teo
                        Hi, Kanal 6 ist bei Futaba das Pitchservo.
                        Kanal 5 kannste nehmen für die Bankumschaltung.
                        mfg
                        T.G.
                        • Fabian
                          Fabian
                          Hab jetzt mal die empf getauscht da ich noch nen r6008 hab selbe in grün und denn r617 ausprobiert er geht also muss es am stabi liegen
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Ich glaube das es an deinem Servo stecken liegt, schau dir das noch mal ganz in Ruhe an. Und die Empfängerwahl. Ich hoffe du hast den Sensor angesteckt.
                            Niemand in deiner Nähe, der sich das mal eben anschauen kann ?
                            GruÃ? Manfred
                            • Ulf
                              Ulf
                              ich denke auch das da der Wurm in der Anschlussweise des Servos liegt.
                              Hier mal die Belegung des Empfängers:
                              1: Roll
                              2: Nick
                              3: Gas
                              4: Heck
                              5: Kreisel
                              6: Pitch
                              7: Zusatzkanal
                              P.S. Hast Du auch Swash H-1 im Sender ausgewählt?
