Microbeast, Heli wandert bei Schwebepiros
  • Horsterei
    Horsterei
    Hallo, ich fliege einen Protos mit Microbeast.
    Die Schwebepiros gelingen nicht sauber. Bei ganz schnellen gehts, aber wenn der Heli langsame Piros macht wandert er zur Seite weg. Der Heli schwebt absolut stabil.
    Der Heli schwebt vor mir mit dem Heck zu mir. Bei Piros in Uhrzeigerrichtung wandert der Heli nach rechts weg. Bei Piros gegen den Uhrzeigersinn wandert er auch nach rechts weg (aber nicht so stark wie im Uhrzeigersinn).
    Habe heute alles erdenkliche ausprobiert. Schwerpunkt etwas nach vorne, hinten oder neutral. Poti 1 voll aufgedreht. Taumelscheibenkompensation runter gestellt. 6 grad neu eingestellt. Beste Einstellung die ich gefunden habe ist Schwerpunkt neutral, Poti 1 fast voll aufgedreht und Taumelscheibenkompensation rot blinkend. Richtig gut ist es aber noch immer nicht. Natürlich ist es viel besser als mit Paddeln.
    Aber ich bin letzte Woche von einem Vereinskollegen einen Acrobat mit AC3X geflogen. Der Heli hat ohne weg zu wandern Piros gemacht. Auch habe ich von einem V-Stabi Protosflieger gehört das sein Heli Schwebepiros wie angenagelt macht.
    Von einem weiteren Microbeast Protosflieger habe ich gehört das sein Heli auch leicht zur Seite wegwandert.
    Ist das vielleicht normal weil Beast 140,- € und AC3X 500,- € bzw. V-Stabi 380,- €?
    Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wandert euer Beast-Heli auch bei Schwebepiros leicht weg? Freue mich über eure Hilfe.
    Grüße aus Hamburg
  • lamberma
    lamberma
    AW: Microbeast, Heli wandert bei Schwebepiros
    welche TS und HS verwendest DU? Wo ist das Microbeast verbaut? Hast Du das Setup nochmal komplett durchgefuehrt.
    Gruss,
    Martin
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Hallo , wird wohl der Schwerpunkt nicht passen .
      Grüße Karsten
      • sridii
        • 24.09.2008
        • 528
        • LU, CH, auf allen Wiesen
        Der Heli wandert nicht. Piros langsam oder schnell spielt dabei keine Rolle.
        Logo 500 mit MB.
        Gruess, Stephan
        • Horsterei
          Horsterei
          Danke für die bisherigen Antworten.
          TS sind Savox 1350, HS Savox 1290MG. Montiert habe ich es so:
          Schwerpunkt prüfe ich indem ich den Heli 90grad drehe und ihn an der HRW halte. Prüfe beide Seiten wegen dem Freilauf. Bin der Meinung der Schwerpunkt passt wenn der Heli Waagerecht bleibt.
          Werde morgen wenn das Wetter es zuläst nochmal alles Prüfen, Probieren und Berichten ob es besser geworden ist.
          • DirkS
            3Digi
            • 13.07.2006
            • 1028
            • Dirk
            • Unna/Fröndenberg
            ich hab zwar kein Microbeast, versuche aber mal trotzdem eine einfache Erklärung aus allgemeiner Flybarless-Sicht .
            Wenn Du bei Windstille vor Dir auf einer Stelle schwebst, wird Dir auffallen, dass der Heli etwas nach rechts geneigt ist. Damit wird der Schub vom Heckrotor ausgeglichen, der den Heli ja sonst nach links wegdriften lassen würde.
            Jetzt drehst Du den Heli um 180 Grad, und wir nehmen mal an, dass die Drehung perfekt ist, die Rotorebene also exakt gleich bleibt.
            Nach der Drehung ist der Heli jetzt (aus Sicht des Helis) also etwas nach links geneigt. Das ist jetzt genau die falsche Richtung, um den Heckrotorschub auszugleichen. Der Heli driftet daher dann nach links, aus Deiner Richtung gesehen nach rechts.
            Bei Drehungen gegen das Drehmoment ist der Effekt stärker, weil da der Heckrotor ja mehr (Schub) leisten muss, als mit dem Drehmoment.
            Zuletzt geändert von DirkS; 14.05.2010, 07:36.
            GruÃ?, Dirk
            3Digi Flybarless
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              hatte das selbige problem im 600er Trex und Vstabi.
              Ursache war falsche Wirkrichtung der Piruettenoptimierung.
              Fehler behoben und seitdem fliegt er wie auf schienen.
              ich denke nicht dass man hier gleich mit einem .... ist doch schei..e weil nur 140 euro kostet.... daherkommen muss. Stell das Teil richtig ein dann gehts auch problemlos.
              Zuletzt geändert von g.harry; 14.05.2010, 08:02.
              Gruss Harry
              • Olo
                Olo
                • 09.06.2003
                • 786
                • Oliver
                Moin.
                Das halte ich aber für ein Gerücht.
                Das MB schaut NICHT auf den Rotor sondern erkennt nur eine Lageänderung und steuert dagegen. Da das MB sich mit dem Heli mitdreht sollte es eigentlich den gleichen Lagewinkel beibehalten.
                Grüsse,
                Olo
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  Also bei mir ist der Rotor fest mit dem Rest des Helis verbunden. Ich weiss nicht, wie das bei Dir ist .
                  Die FBL Systeme steuern Drehraten, d.h. wenn Du eine Achse nicht steuerst, sollte deren Lage im Raum gleich bleiben.
                  Wenn ein Heli nach rechts geneigt ist (relativ zum Boden) und und Du machst jetzt eine 180Grad Umdrehung um die Hochachse, ist er danach nach links geneigt (wieder relativ zum Boden).
                  GruÃ?, Dirk
                  3Digi Flybarless
                  • Kobi
                    Kobi
                    Wenn mein Protos mit MB vor mir schwebt und ich stelle ihn genau gerade und giere auf Anschlag, kann ich sicher 20 Piros mit Pitchpumping machen, bevor er mir irgendwann wegdriftet. So wie vor 2 Monaten, als er noch mit dem Mini-VStabi unterwegs war.
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      Genau das ist der Trick dabei.
                      Den Heli aus dem Schweben erst genau waagerecht stellen und dann die Piros machen.
                      GruÃ?, Dirk
                      3Digi Flybarless
                      • Olo
                        Olo
                        • 09.06.2003
                        • 786
                        • Oliver
                        Ja, aber eben NUR relativ zum Boden des Betrachters ;-). Vom Heli aus gesehen hängt er immernoch nach rechts!!!
                        Grüsse,
                        Olo
                        • gerhold
                          gerhold
                          und was macht die Pirouettenoptimierung?
                          • DirkS
                            3Digi
                            • 13.07.2006
                            • 1028
                            • Dirk
                            • Unna/Fröndenberg
                            @Olo
                            Ich versuchs nochmal mit einem kleinen (Gedanken-)Experiment klar zu machen. Wenn Du möchstest, kannst Du auch den Heli dazu in die Hand nehmen, und es praktisch nachvollziehen .
                            Pack den Heli am Rotorkopf und dreh ihn, dass die Rotorwelle waagerecht steht.
                            Heckrohr nach links. Jetzt ist die rechte Seite des Helis unten.
                            So, jetzt drehst Du den Heli 180 Grad um die Hochachse. Das Heckrohr zeigt danach nach rechts.
                            Welche Seite des Helis ist jetzt unten?
                            @Gerhold
                            Die Piro-Optimierung greift eigentlich nur ein, wenn der Heli seitlich angestömt wird (Seitenwind oder bei Fahrt) oder wenn der Heli nicht richtig getrimmt ist. Der I-Anteil der Regelung verhindert dann ein Aufbäumen oder wegdrehen.
                            Bei der Piro-Optimierung wird, vereinfacht gesagt, dann dabei der I-Anteil bei Drehungen so umgerechnet, dass er immer in die gleiche (Himmels-)Richtung zeigt, also immer gegen den anströmenden Wind. Das macht der eigentlichen Regelung die Arbeit dann ein wenig leichter. Das ist im weitesten Sinne so ähnlich wie ein Drehmomentausgleich am Heck.
                            Bei Standpiros bei Windstille hat die Piro-Optimierung also eigentlich nicht viel zu tun. Bei einer fehlerhaft eingestellte oder ganz fehlende Piro-Opt hat man auch eher eine wobbelnde Rotorebene, als ein Wegdriften.
                            GruÃ?, Dirk
                            3Digi Flybarless
                            • Olo
                              Olo
                              • 09.06.2003
                              • 786
                              • Oliver
                              Ich denke dennoch, dass das so nicht richtig ist. Das FBL-System soll ja genau das verhindern. Wenn der Heli z.B. vor der Piro nach rechts hängt wird er das nach der Piro auch machen.
                              Grüsse,
                              Olo
                              @Olo
                              @Gerhold
