Rex 600NSP mit MB FBL-Kopfanlenkung optimieren
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    Hallo FBL-Gemeinde,
    ich habe meinem Rex 600NSP ein MicroBEAST nebst "Billig-FBL-Kopf"( http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10743 ) spendiert. Die Kiste fliegt eigentlich super, jedoch ist die Anlenkgeometrie auf Grund der PP-ßbersetzung suboptimal und das möchte ich ändern. An den TS-Servos habe ich die Gestänge schon bei 21mm eingehangen und weiter innen geht nicht. Um es besser hinzubekommen müßten die Kugelabstände der Blatthalter statt 21mm ca 30mm betragen. Gibt es einen FBL-Kopf mit den Abständen? Lohnt es sich, bzw. ist es sinnvoll die äußeren Kugelbolzen der TS durch längere (13mm) zu ersetzen um wenigstens die zyklischen Ausschläge, welche ja für das Regelverhalten des MB wichtig sind, in einer besseren Servoauflösung zu haben? Momentan leuchtet die LED beim zyklischen Ausschlag nur violett...
    Kann mir vielleicht jemand hier aus dem Forum günstig neue Hebel fräsen?
    cu matthias
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
