Suche Vario Trainer FBL Umbau.
  • stephan1985
    stephan1985
    Gibt es ein Umbau Kit für einen Vario Benzin Trainer?
    Es handelt sich um diesen heli:
    Lg
    Stephan
  • Andy69
    Andy69
    AW: Suche Vario Trainer FBL Umbau.
    Hallo Stephan.
    Hast du da schon was gefunden?Oder ev.schon Erfahrungen damit machen können?Gruss Andy
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Was denn für ein Wellendurchmesser?
      Eventuell den hier:
      2-Blatt-Rigid-Rotorkopf für 10 mm (Ord.No. 702/60)
      Oder einfach alles überflüssige abschrauben, einen Taumelscheibenmitnehmer montieren und die Blatthalter direkt anlenken.
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Andy69
        Andy69
        Hallo Amok
        Ja den habe ich schon gesehen.Ich habe einen BT und möchte den umrüsten.Wüde mich interessieren ob dies zufriedenstelled funktioniert mit diesem 2-Blattkopf.Und dies ev.auch ohne Stabielektronik.
        Gruss Andy
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          ßber "mit oder ohne Stabi" streiten sich die Geister.
          Aber funktionieren tut es, sowohl mit, als auch ohne.
          Nur muss man sich über die Eigenarten eines FBL-Systems im klaren sein...
          Deutlich entspannter ist es natürlich immer mit Stabi.
          Ich kann nur jedem raten, es einmal vorsichtig auszuprobieren, wenn man seine eigenen fliegerischen Fähigkeiten für dafür ausreichend befindet und dann zu entscheiden.
          mfg
          Amok
          • tstening
            • 10.11.2007
            • 312
            • Tobias
            • Veitshöchheim [gelegentlich Fulda]
            Ich grabe das nochmal aus, da ich meinen Benzin Trainer mit einem 2-Blatt-Kopf und Helicommand HC3-Xtreme versehen habe. Funktioniert wirklich problemlos.
            Man benötigt:
            - 2-Blatt-Rigid-Rotorkopf für 10 mm Ord.No. 702/60
            - Taumelscheibenmitnehmer 10 mm Ord.No. 68/20
            Dazu noch ein Stabi (zumindest könnte ich mit meiner geringen Erfahrung den sicher nicht ohne Stabi fliegen).
            Die Rotorblätter des Benzin Trainers habe ich weiterverwendet.
            Viele Grüße,
            Tobi
            Alter Schwede, es fliegt...
