T-Rex 450SE V2 Kopf mit Align FBL teilen bauen
  • Snowbird
    Snowbird
    ich wollte heute den Kopf meines T-Rex 450 SEV2 für den Einsatz des MicroBeast mit den original Align FBL Teilen umbauen.
    Dazu hatte ich mir die folgenden Align-Komponenten bestellt:
    1.) H45111 - 450FL Hauptrotorzentralstück / Blau
    2.) H45112 - 450FL Hauptrotorblatthalter / Blau
    3.) H45113 - 450FL Taumelscheibenmitnehmer komplett / Blau
    4.) H45116 - 450FL Steuergestänge (A)
    Ich bin bislang davon ausgegangen, den Rest vom vorhandenen SE-V2 Kopf (bzw. eher aus der zug. Teilesammlung) nutzen zu können.
    Nun habe ich beim Montieren aber festgestellt, dass man eine längere Blattlagerwelle (gestuft, 51mm lang) dafür braucht. Diese Welle wird nicht bei den Align FBL Teilen angeboten und die SE V2 Wellen sind halt zu kurz.
    Handelt es dabei um die Blattlagerwelle vom 450 pro oder wo kriegt man die Welle dafür her*?
    (Leider steht in den Teileshops bei der Pro-Welle nirgendwo eine Bemaßung dran? Und in der Anleitung vom Align FBL-System steht auch keine Teilenummer zur Welle.)
    Braucht man evtl. noch weitere Teile (evtl. Hauptrotorwelle?) vom Pro um den V2-Kopf mit den Align-Teilen umzubauen?
    Gruss snwobird
  • Rustie
    Rustie
    AW: T-Rex 450SE V2 Kopf mit Align FBL teilen bauen
    Würde mich auch interessieren. Ruf doch einmal bei freakware an. Die kennen sich m.E. mit den T-Rexen ganz gut aus.
    • fatalerror
      fatalerror
      die gleiche frage hab ich mir auch schon gestellt
      es ist die BLW vom Sport/Pro wenn de die Zentralstücke vergleichst wirst du merken, dass das FBL-Zentralstück breiter ist wie das originale vom V2
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        ja, musst die BLW vom 450Pro nehmen. Habe meinen 450Pro auf Align FBL umgebaut
        Sven
        Align 700XN coming soon
