Turnigy V-bar 600
  • Odysse
    Odysse
    AW: Turnigy V-bar 600
    Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
    Das Rondo hat eine ganz andere Pinbelegung, geringfügig andere Abmessungen, ne andere Software, made in Germany (SJGD -> China), ... Die Form ist halt ähnlich, so wie ein Rockamp Gyro One (SJGD PG800) auch einem Spartan ähnlich sieht, ist aber deswegen auch keiner.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    Hallo Hermann,
    ja Du hast recht, die Anschlüsse sind anders angelegt. Nun so schnell kann man sich irren wenn man nicht ganz genau hinschaut.
    Gruß Kai
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      zur Klarstellung: Das Rondo ist definitiv NICHT wie das SJDG FS600 oder Axiom 720 oder das neue Turnigiy FBL.
      Dachte das zurerst auch, aber die Chinesen haben eben einfach das Rondogehäuse kopiert.
      Die Elektronik, Sensoren, SW, alles anders.
      Hoffe, dass man das Turnigy updaten kann auf V3, dann wärs ne echte Alternative zum Mircobeast.
      Hat jemand nen Link zum SW Update oder ähnliches?
      grü�e marndra
      • glowin
        glowin
        Laut dem Diskussionthread is es bereits V3.
        Jason5001 (1371 points);
        This is the latest version.
        lee8org (467 points);
        Jason5001, do you mean V3?
        Thanks ppxav, I personnaly know test pilot who have experience with all versions V1,V2 and V3. His feedback you can find on rc.runrider or helifreak Forum. I'm waiting for confirmation it is V3 otherwise I'll think harder.
        3900Kv (81 points);
        Doesn't latest mean V3? That's what the man (Jason) said. Correct me if I'm wrong.
        Its V3
        • stringfellow4
          • 09.11.2008
          • 96
          • Ralf
          • Bremerhaven
          @Odysse
          Wer kann den solch ein System richtig testen? Doch nicht wieder irgendein 3D-Luftartist, oder? Da kann ich bei keinem Video irgendwelche Unterschiede feststellen. Und die Fähigkeit eines Fbl-Systems einen Schwebeflug kontrollieren zu können sollte nicht unterschätzt werden.
          O.K. ob SatSepp nun der richtige Tester ist kann man wirklich hinterfragen.
          Was soll`s mit der Signatur?
          • Matze1975
            Matze1975
            Beim Schweben innerhalb einer Garage, wo null Wind herscht, kannst du garnicht festellen ob du ein drei Achstabi fliegst oder nicht, das kannst du knicken !
            Die winzigen Drifte die hierbei entstehen, werden von der Regelung (Algorithmen) garnicht verarbeitet ! Das passiert erst wenn du bei stärkern Wind schwebst bzw. du den Heli durch die Gegend scheuchst. Hier werden äußerliche beeinflussungen kompensiert, zb. Wind oder das Aufbäumen des Helis in schneller Fahrt.
            Matthias
            • stringfellow4
              • 09.11.2008
              • 96
              • Ralf
              • Bremerhaven
              O.K. Mit der Garage.....Da hast Du Recht. Deswegen ja auch die Frage nach dem SatSepp.
              Aber ich denke das 3D-Fliegen (machen das nicht alle Helis?) auch nicht geeignet ist, Feinheiten eines Systems zu bewerten.
              Ich gewinne nur langsam den Eindruck, dass nur wer 3D fliegt in der Lage sein soll ein System zu bewerten. Und das ist völlig falsch.
              • Matze1975
                Matze1975
                Jaein, Nein !
                Die Spreu vom Weizen, trennt sich genau da. Wenn du Rundflieger bist wirst du nie das System an seine Grenzen bringen. Hier sind Pirofiguren besonders gefragt: Piroflip, Pirokreis, Pirofunnel, Piroloop etc. hier muß sich das System besonders beweisen !
                Matthias
                • masterste2000
                  STAX-Helicopters
                  Teampilot
                  • 18.11.2007
                  • 386
                  • Stephan
                  • Köln#
                  Bringt jetzt jeder Strassenhändler ein Stabisystem?
                  Jetzt mal im ernst, wenn die Hersteller ein Presetup für die üblichen Heli's dabei legen würde, könnte man es beurteilen und mit den anderen Herstellern vergleichen. Hier soll der Nutzer doch eine Minute nachdenken und wird feststellen, dass er von min. 60% der Werte und dessen Zusammenwirken keine Ahnung hat was er da einstellt......
                  Was ich damit sagen will ist, kauft bewährte Systeme und geht einfach FLIEGEN ihr habt mehr davon als nur Wert zu optimieren und zum Schluss geht er wieder in die Erde ohne das Ihr das wolltet ;-) !!!!!
                  Stephan
                  [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                  STAX-Helicopters.com
