Raptor 90SE und RJX Rotorkopf
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    überlege gerade meinen Raptor 90 SE auf FBL umzurüsten.
    Entweder kommt mein Alu-VStabi oder ein BeastX zum Einsatz kommen.
    Für den Rotorkopf habe ich den "FL700" von RJX angedacht, der für den Raptor 90 (laut Homepage) passen soll.
    Hat diesen Kopf jemand im Einsatz?
    Wenn den Kopf jemand im Einsatz hat, wäre ich am Abstand zwischen Mitte Hauptrotorwelle und Mitte Blatthalterkugel interessiert. Taugt die Blattlagerwelle von RJX etwas?
    Gäbe es noch eine andere Kopfalternative für den Raptor 90 SE?
    Irgendwo im Netz hatte ich auch mal Blatthalterverlängerungen für den orig. Raptorkopf gefunden - finde ich im Moment leider nciht.
    Danke
    Jochen
  • Odysse
    Odysse
    AW: Raptor 90SE und RJX Rotorkopf
    es sollten 31mm sein.
    Ich habe den Orig. Kopf mit entsprechender Verlängerung, die hat mir ein Kollege hier aus dem
    Forum gefräst.
    Aber gegen den RJX Kopf wird nichts sprechen, das Material von ART ist wirklich gut.
    Gruß Kai
    • jochene
      • 21.01.2005
      • 728
      • Jochen
      Hallo Kai,
      31mm von Mitte HRW bis Mitte Kugel am Blatthalter, erscheint mir in wenig zu klein zu sein.
      Der orig. Raptor Paddelkopf hat schon ein Maß von 30mm.
      Beim Umbau des TRex-700n (mit Mikadoumbau) habe ich ein Maß von 40mm.
      Den orig. Kopf (30mm) habe ich schon mal mit dem VStabi probiert, es funktionierte zwar, war aber nicht so richtig gut.
      Beim Rollservo waren die Kugeln von Servomitte bis Kugelmitte 7,5mm. Der Servoweg musste trotzdem noch verringert werden - 12Grad zyklisch waren doch ein wenig viel.
      Danke
      Jochen
      • Odysse
        Odysse
        Hallo Jochen,
        Mikado gibt an das der optimale Wert mitte Rotorwelle bis Kugelmitte 31mm haben soll,
        Mein FBL Kopf hat 32mm, der originalkopf hat 29mm. Zusätzlich müssen noch an der Taumelscheibe ( innenring) kürzere Kugeln dran, und die Servoanlenkung musst Du auch noch
        weiter nach innen setzen.
        Sinn der sache ist eigentlich nur das der volle Servoweg bei den ausschlägen genutzt werden kann und die volle Auflösung des Stabbis genutzt wird.
        Gruß Kai
        • jochene
          • 21.01.2005
          • 728
          • Jochen
          Hallo Kai,
          habe gerade nochmal nachgemessen.
          Der orig. Raptorkopf hat, wie Du schon schriebst, ein Maß von 29mm.
          Der Mikadoumbau beim Trex700 hat ein Maß von 38mm.
          Bei der TS vom R90 könnte ich höchstenz die Kugeln am Außenring verlängern. Die Kugeln am Innenring gehen nicht weiter nach innen.
          Am Servo sind die 7,5mm (Kugelmitte bis Servomitte) bzw. 15mm (Kugelmitte bis Kugelmitte) schon ganz innen.
          Jochen
          • klarisatec
            • 05.05.2008
            • 1457
            • Markus
            • Ortenau
            Hallo Jochen,
            ich hatte einfach längere Blatthalter verwendet, dann hast Du einen Abstand von 31mm.
            Eine Beschreibung findest Du unter:
            Bei interesse kannst Du mir ja eine PN schicken, ich habe noch einen neuen Satz Teile aus Titamium rumliegen...
            Gruß Markus
            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
            • Wusel
              • 20.10.2001
              • 382
              • Umgebung Rudolstadt
              kann es sein das der Kopf baugleich mit TT 053FLR90 ist?
              Hab ein paar Produktbilder gefunden und die sehen bist auf die Anordnung der Einzelteile ziemlich gleich aus.
              Bin gerade am überlegen meinen Rapi60 mit einem Microbeast auszurüsten.
              mfg wusel
              Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
              • jochene
                • 21.01.2005
                • 728
                • Jochen
                Hallo wusel,
                das scheint der Kopf von RJX zu sein.
                Bei RJX kostet der Kopf 119USD.
                Habe aber auch noch diesen gefunden:
                http://www.gforceheli.com/c291071_en...p17557030.html
                Habe aber gestern mal den Beastx im Raptor90SE, mit orig. Kopf (als Rigid - ohne Paddelstange us.w.) eingebaut. Bei einem Kugelabstand von 7,5mm Servomitte bis Kugelmitte als 15mm gesamt, bekommt man bei der zyklischen Einstellung die blaue LED ganz einfach zum Leuchten (Roll und Nick).
                Es würde als vom Beastx her funktionieren.
                Ob allerdings das mit dem kurzen Kugelabstand am Servo optimal ist, wird sich beim fliegen zeigen.
                Der FBL-Kopf von gforceheli gefällt mir am besten. Der Kugelabstand Mitte HRW bis Servoarm Kugelmitte liegt bei 37mm (Mailanfrage) und ohne Deltaeffekt.
                Sollte es mit dem orig. Kopf nicht funktionieren sollte, wird es bei mir der gforceheli kopf werden.
                jochen
                • Wusel
                  • 20.10.2001
                  • 382
                  so TT Kopf bestellt und auch noch ein Microbeast mit USB ergattert.
                  Mal sehen was das wird wenn es da ist, Kopf könnte schon heute kommen.
                  mfg wusel
                  • Wusel
                    • 20.10.2001
                    • 382
                    so Kopf (TT 053FLR90) gestern zusammengebaut. An der Qualität gib es nichts zu meckern, das Schraubenset beinhaltet vermutlich auch noch die für den 50er Kopf da ein paar übrig geblieben sind und beim besten Willen keine Löcher mehr da waren.
                    Einzige Eigenart ist das die Schrauben für die Anlenkarme an den Blatthalten ein klein wenig zu lang sind. Das stört aber beim Zusammenbau nach Anleitung nicht. Habe aber trotzdem eine Unterlegscheibe und einen Federring verbaut um nicht die Arme abschrauben zu müssen wenn ich die Lager warten will oder so.
                    mfg wusel
                    • jochene
                      • 21.01.2005
                      • 728
                      • Jochen
                      habe nun die ersten Versuche mit dem Raptor 90SE, orig. Kopf und Beastx gemacht.
                      Trotz, wie ich meine, schlechter Kopfgeometrie (orog. Kopf, kurze Servosarme u.s.w.) fliegt der R90 schon sehr gut.
                      Hatte im letzten Jahr schon einen USB-Alu-Vstabi auf dem R90 probiert - Kopf, Servoarme u.s.w. alles gleich. Der Beastx hinterlässt da für mich einen besseren Eindruck.
                      Werde nun noch ein wenig mit der Geometrie spielen und mir aber schon den gforceheli-Umbaukopf bestellen.
                      Jochen
                      • jochene
                        • 21.01.2005
                        • 728
                        • Jochen
                        Der Text sollte lauten:
                        ......................... Beastx hinterlässt da für mich einen besseren Eindruck - es kann aber auch sein, das ich zu blöd bin den Vstabi zu programmieren.
                        Jochen
                        Zuletzt geändert von jochene; 11.05.2010, 10:21.
                        • heli_mike
                          • 01.08.2009
                          • 219
                          • Hohen-Sülzen
                          Hey Rappi-flieger,
                          krame den alten Thread nochmal hoch. Habt ihr bei dem rjx-Kopf die originale HRW montiert ?
                          Gibt es mittlerweile eine kürzere Welle für Fbl ?
                          TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
                          • jochene
                            • 21.01.2005
                            • 728
                            • Jochen
                            Hallo Mike,
                            ich habe mir letztendlich diesen Umbau für den orig. Kopf bestellt.
                            <img src="http://clic.net/pics/gf.jpg"> - G-Force R90 FBL conversion kit (GFR9068) - ClicShop
                            Ist einfach nur perfekt.
                            Verarbeitung und Qualität gefällt mir viel besser als der RJX-Kopf.
                            Eine kürzere HRW habe ich noch nicht gesehen.
                            Jochen
