FF10 und DELAY am 3G ???
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Hallo, habe mal kurz ne Frage.
    Ich bin gestern mit meinem ESP und 3G das erste mal geflogen.
    Soweit hat alles gleich auf Anhieb gepasst.
    Das Heck zuckte allerdings ein wenig beim schweben.
    Jetzt habe ich mich mal mit der Anleitung auseinandergesetzt.
    Ich kann ja mit dem Knüppel den Delay-Wert am 3G proggen.
    Es macht doch Sinn, das ich hier gleich auf 100% stelle.
    Ich kann ja später über die Funke den Wert Kreisel Menü vorgeben.
    Eine Einstellung im 3G auf z.B. 50% macht doch eigentlich erst mal gar keinen Sinn oder?
    Dann würde ich doch wenn ich am Sender 75% einstelle das 3G auf eine Empfindlichkeit von
    25% stellen und eine max. Empfinlichkeit von 50% erreichen.
    Sender 50%-100% AVC = 0%-100% 3G Empfindlichkeit
    Oder habe ich hier einen Denkfehler?
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: FF10 und DELAY am 3G ???
    ich kenne den Stabi nicht aber Delay bedeutet bei einem 401 Kreisel eine Verzögerung der eigentlichen Servo Ansteuerung und wurde bei Digitalen Servo auf Null gesetzt . Ich glaube du verwechselst das mit der Empfindlichkeit des Heckkreisels . Bei meinem Stabi System ist die Empfindlichkeit bei 80 - 100 % und die Drehrate 100 - 100 % etwa. Wie gesagt ich nutze keinen Align Stabi..
    GruÃ? Manfred
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Ja, du hast natürlich recht, ich habe ich was durcheinander gebracht.
      Ich werde jetzt noch einmal das Delay auf 0 stellen und es dann Schrittweise erhöhen.
      Mal schauen ob ich das pendeln so wegbekomme.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        lese noch mal in ruhe deinen Anleitung oder frage mal bei freakware was es mit dem Delay auf sich hat? Ich glaube es muss bei Digital Servo´s auf null sein und bei Analog Servo´s muss man es Anwenden .
        Aber fragen kostet ja nicht ..und dann bis du auf der sicheren Seite
        GruÃ? Manfred
