Belt-CP flybarless Rotorkopf - wie realisieren ???
  • k-preussner
    k-preussner
    Hallo Ihr Helipiloten und Bastler !
    Ich benötige Eure Tipps. Ich übe noch......
    Frage1: Gibt es einen paddellosen Rotorkopf, der auf den Belt-CP passt ?
    Frage2: Kann man den Alu-Kopf des Belt CP evtl. entsprechend umbauen ?
    Frage3: Interessiert der Umbau, soll ich über Erfolg/Misserfolg weiter berichten ?
    Der Heli soll mit dem Microbeast fliegen !
    Mein Belt-CP V1:
    An der TS arbeiten Hitec HS-65 HB Servos, am Heck das FS 61BB. Rotorblätter sind von Helitec. Der Regler ist ein Jazz 40-6-18. Sender und Empfänger sind Spektrum. ....also schon nix mehr original....
    Grüße aus der Lüneburger Heide
    Kasi
  • addel1
    • 20.03.2004
    • 388
    • Maik
    • Kamenz (Sachsen)
    AW: Belt-CP flybarless Rotorkopf - wie realisieren ???
    Hallo.
    Da in der 450er Größe ja so ziehmlich alles auf den T-Rex 450 aufbaut bzw. von dort kopiert wurde sollten diverse Umbausätze vom 450er Rex auch beim Belt passen.
    Am besten wäre es vieleicht mal bei freakware nachzufragen. Die haben den Belt und den 450er T-Rex im Pogramm und können Dir deine Frage bestimmt beantworten.
    Tschau Maik
    Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
    • k-preussner
      k-preussner
      Danke !
      Dann werde ich mal wieder freakware nerven, hoffentlich lachen die mich nicht aus.....
      Hat vielleicht schon jemand mal probiert, den Belt-CP mit einem T-Rex Kopf zu bestücken ?
      Kasi
      • Belu
        • 30.08.2009
        • 743
        • Benjamin
        • Simmern / Hunsrück
        hab ich schon öfters gesehn, scheint nur ein Problem mit der Länge der Welle zu geben.
        Aber ich hab schon Belt CP mit T-Rex Kopf fliegen sehen.
        • k-preussner
          k-preussner
          Interessant !
          Wie lang ist denn so eine T-Rex Welle ? Wenn die ein wenig länger als die Belt-CP Welle ist, dann müsste die doch auch in den Belt hineinpassen . Der Durchmesser ist ja auch 5mm, oder ?
          Muß ich mal recherchieren....
          Weitere Anmerkungen ?
          Kasi
          • Flanders
            Flanders
            Der Belt CP ist kein T-Rex Clone. Kompatibilität ist dahingehend nur bedingt gegeben. Da der Belt CP nun auch nicht gerade ein erstklassiger Heli ist (obwohl ich meinen sehr mag), ist es doch zu überlegen ob man nicht effektiver einen CopterX oder HK umrüstet. Wobei hier natürlich der Anspruch kein so .... interessanter ist.
