HC3-X mit 4 TS Servos
  • Wolfgang_67
    • 07.06.2002
    • 910
    • Wolfgang
    ich mach entweder einen Denkfehler oder irgendwas ist faul!!
    Zum Setup:
    6-Blatt Kopf
    linksdreher
    Gestänge laufen gerade zur Rotorwelle
    4-TS Servos in 45° angeordnet, Setup soweit durchgespielt und die Servos mehrmals am HC3-x kontrolliert.
    Die TS macht auf Nick/Roll die gleichen Bewegungen wie bei einem Paddelkopf??
    Nach meinem Verständnis sollte die TS bei Nick/Roll die Blätter so ansteuern, dass 45° vorlaufend der Steuerbefahl am Blatt ankommt.
    Sprich bei Nick darf sich das Blatt, welches über dem Heckausleger befindet, nicht bewegen. Bei Roll muss es sich bewegen, das Blatt, welches in 3-Uhr Position zur Flugrichtung befindet, darf sich bei Roll nicht bewegen.
    Seither war ich "nativ" unterwegs, davor mit V-Stabi. In beiden Installationen, hat sich die TS bei Nick, nach vorne rechts bewegt. Jetzt mit dem HC3-x bewegt sich die TS bei Nick nur nach vorne. Somit werden beim Mehrblattkopf alle Blätter angesteuert.
    Das Eigenartige ist, dass bei Pitch alle Servos korrekt laufen. Wenn ich also die falsche TS-Variante im Menü aus gewählt hätte, gings doch nicht!?
    Wie sieht das bei Euch aus? Hat jemand den HC3-x schon auf 4 TS Servos in 45° eingebaut und geflogen?
    Wie läuft da die TS?
    Danke für eine Rückinfo
    Wolfgang
  • Wolfgang_67
    • 07.06.2002
    • 910
    • Wolfgang
    Hat sich erledigt!!
    Ok, das Problem sitzt vorm Sender.
    Wenn ich die virtuelle TS auf -45° drehe, hab ich die richtige Einstellung!
    Warum dann das 4 TS Setup standardmässig auf +45° steht leuchtet mir zwar nicht ein, aber was solls .... muss ins Bett ... einfach zu müde.
    N8
