Heck Pendelt V-Stabi
  • Chorge
    Chorge
    AW: Heck Pendelt V-Stabi
    Jepp! Unter Last hat die Pitchhülse auf der Welle etwas gehakelt... Zudem liefen die Kugelpfannen auf den Heckblatthaltern relativ schwer.
    Beim Protos lag es aber DEFINITIV an dem (Drecks-)YGE! Sorry für den Ausdruck!
    • Donidon
      Gesperrt
      • 01.04.2010
      • 661
      • Don
      Ich hatte aber die selben Probleme und einen Jive. Also liegt das hier wohl eher an Logo+Stabi+1290 die nicht wirklich zusammen passen. Mein Heck ist sehr leichtgängig, die Welle habe ich nicht geschmirgelt, und würde das auch nie tun, die wurde mit Grafitpulver poliert.
      • Chorge
        Chorge
        Dachte zuerst auch, dass es am 1290 liegt! Wurde aber auch mit BLS251 nicht viel besser... Erst im Laufe der Zeit ist es dann langsam verschwunden - vermutlich einfach, als das Heck etwas besser eingelaufen war.
        Welle schmirgeln bzw. polieren ist leider Pflicht!
        Am besten alle Blätter und das Heckzeugsel entfernen, am Dremel einen Polierötzel vorn hin machen (nebst Polierpaste), und dann Heli UND Dremel einschalten. Dann schön polieren bis die Welle richtig glänzt! Wirkt bereits Wunder!
        • Almo
          Almo
          Werds mal versuchen.
          Finds etwas lächerlich eine Mechanik die über 500€ kostet sollte ohne solchen aufwand laufen...
          Siehe Align da läuft das auch so...
          • Chorge
            Chorge
            Tja... PREMIUM halt... *ggg*
            • Almo
              Almo
              Moin moin
              Konnte heute ein paar flüge mit ein Jive 100 LV machen, machte aber kein unterschied.
              Das leichte Pendeln ist immer noch da.
              Werde mal schauen, das ich mal ein anderes Heckservo zum Testen bekomme, ist die letzte möglichkeit die mir noch bleibt.
              Sebastian
              • Almo
                Almo
                Nabend zusammen,
                habe mal den Spurlauf kontrolliert und siehe da der war etwas aus der Richtung.
                Ist Jetzt ein ganzes Stück besser geworden, zwar noch nicht perfekt aber es geht zum Fliegen.
                Sebastian
                • Almo
                  Almo
                  Habe das Hauptproblem endlich gefunden.
                  Ich habe die Welle mal vermessen lassen, siehe da sie war sehr leicht verzogen/krum wie man es nennen mag.
                  Die Welle war Neu und Unfall-frei.
                  Konnte nun alle Parameter wieder auf "normal" stellen und läuft jetzt einwandfrei.
                  Sebastian
                  • Ratte
                    Ratte
                    Welche Welle?
                    Hauptrotor, Heckrotor oder Blattlagerwelle,
                    und wie krumm war das Ding?
                    Ciao
                    Klaus
                    • Almo
                      Almo
                      Heckrotorwelle.
                      Mein Kumpel hat mir jetzt kein Wert genannt, er sagte nur das die Welle nicht gerade ist.
                      Habs auf einer Glasplatte getestet, man hat es ganz leicht gesehen.
                      Würde sagen war unter 1mm kann ihn ja nochmal fragen.
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        Also das waren bestimmt mehrere Ursachen und NICHT nur die Welle.
                        Zuerst das polieren, klar bringt was da bei drehzahl leichtgängiger.
                        Der Regler trägt auch etwas dazu bei.
                        Dann die richtigen paramater, je leichtgängiger und spielfreier, desto höher P werte und Stopgain.
                        Aber das eigentliche Problem ist die Schwergängigkeit bei Drehzahl durch resonanzen (deshalb auch der Reglereinfluss!!)
                        Lösung:
                        PMGs, probierts ihr werdet stauen, was das ausmacht.
                        Testen, idem ihr Hauptrotorblätter abmacht, Heckgestänge aushängt und dann bei Drehzahl "händich" Heck reguliert. Wenn's schwer geht, stimmt's noch nicht.
                        grü�e marndra
