T-Rex 250 Flybarless: Optimale Hebellänge am Blatthalter?
  • Hermann Schellenhuber
    Servus,
    da ich gerade am Umbau meines 250er auf Flybarless bin, mache ich mir Gedanken um wieviel ich die Anlenkungspunkte an den Blatthaltern nach außen versetzen soll, und das ohne lange rumzuprobieren oder rumzurechnen. Ich weiß, daß es auch fertige Umbausätze gibt, aber selbst ist der Mann
    Standard ist eine Hebellänge von 9,5mm an den Blatthaltern. Der Radius des TS Außenrings beträgt 17mm, der des Innenrings 10,5mm.
    Welche Hebellänge an den Blatthaltern wäre nun für den Zwerg optimal? Ich schätze so 15 bis 16mm, würde das hinkommen?
    Welche Hebellänge an den TS-Servos wäre dann zwecks guter Auflösung dazu passend? Derzeit habe ich noch rund 12,5mm (5tes Loch) vom Paddel-Setup.
    Würde mich über eine Antwort freuen! Vielleicht kann ja auch mal jemand an dem von Mikado angebotenen Umbausatz nachmessen, denke die haben sich da auch Gedanken gemacht.
    Schöne Grüße,
    Hermann
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: T-Rex 250 Flybarless: Optimale Hebellänge am Blatthalter?
    nein, die haben sich da keine großen Gedanken gemacht.
    Der Abstand am Blatthalter von Mikado ist ca.14 mm.
    Wenn man die Align-Servos DS 410 hat, ist es schwierig, das Kugelgelenk weiter innen anzubringen, (normal 12,5 mm), weil das Gestänge dann am Servogehäuse streift (Ausbuchtung oberes Lager)
    Das gibt ohne Modifikationen eine zyklische Verstärkung von 67, was bei Soll 100 total Mist ist.
    Beim Fliegen äußert sich das durch Wobbeln über Nick,. ist wohl beim 3G ähnlich wie beim V-Stabi.
    Abhilfe:
    -An den Servos kürzere Kugelbolzen, dann kann man bei 10,5 mm montieren.
    -An der TS außen längere, gibt dann ca.19 mm.
    -An der TS innen kürzere, gibt dann ca 10 mm.
    Das alles ergibt eine zyklische Verstärkung von 99 und 11,5° Pitch bei Pitch 80 im V-Stabi.
    Habe gestern umgebaut und heute bei viel Wind kurz getestet, erster Eindruck ist sehr positiv.
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • eifel-power
      eifel-power
      Hab ein ähnliches Problem ... :-( mit Original FBL-Align-Kopf ...
      Servoarm jetzt auf 11 mm
      Blatthalterabstand 12 mm
      Hab an der TS innen kurze Kugel und außen die langen Kugeln ... nur beim Pitchservo hab ich noch keine "Verlängerung" -> Wie hast Du das gemacht?
      Pitch = 55
      Zyklisch = 69
      Vorher waren die Werte wirklich mies :-( Noch ne Idee?
      Abhilfe:
      Gruß Andreas
      • froeschi62
        froeschi62
        Abhilfe:
        Gruß Andreas
        ich habe nur das gemacht:
        Reicht völlig aus. Sowohl mein T-rex 250 SE mit V-STABI 5.0 Express als auch mein T-REX 250 SE mit BeastX 2.0 fliegen beide einwandfrei. Das sogar mit verschiedenen FBL Köpfen Align 3G/Mikado Umbausatz.
        Dietmar
        • eifel-power
          eifel-power
          Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigen
          Reicht völlig aus. Sowohl mein T-rex 250 SE mit V-STABI 5.0 Express Das sogar mit verschiedenen FBL Köpfen Align 3G/Mikado Umbausatz.
          Welche Werte erreichst Du für Pitch und Zyklisch mit V-Stabi 5.0 express und FBL-Kopf von Align?
          Danke-
          • Jaja
            Jaja
            Hier wurde es vor kurzem auch besprochen. Hat so alles gut funktioniert.
            Kai
            • eifel-power
              eifel-power
              Hab jetzt den Nick-Kugelbolzen verlängert ... jetzt muss er und das Uhu Endfest 300 noch aushärten :-)
              • Jumeirah
                Jumeirah
                Servoarm 9 mm und Mikado Umrüstsatz ... Weiss gerade nicht genau die % im Stabi aber auf jeden Fall dick im grünen Bereich
                • eifel-power
                  eifel-power
                  Mikado Umrüstsatz
                  Irgendwo lieferbar?
                  • froeschi62
                    froeschi62
                    Danke-
                    Umgekehrt.
                    VSTABI = Mikado Umbausatz
                    BeastX = Align 3G FBL Kopf
                    Dietmar
                    Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2011, 19:48.
                    • eifel-power
                      eifel-power
                      Hä ...? System und Roterkopf sind doch nicht abhängig ....
                      • froeschi62
                        froeschi62
                        Habe ich nie behauptet... Aber es ist doch naheliegend, dass man für VStabi auch die von Mikado entwickelte Kopfgeometrie einsetzt.
                        Dietmar
                        • eifel-power
                          eifel-power
                          OT
                          Sorry ... vollkommender Quatsch ... dann dürfte man ja V-Stabi nur in Logos fliegen und ACX nur im Plöchinger-Helis und Align nur in Align-Helis usw ...
                          Schade um den schönen Henseleit TDR ... der hat nämlich kein eingenes FBL ... und setzt grundsätzlich auf V-Stabi ...
                          OT-Ende
                          Deine Antwort hat NULL Inhalt zur Frage ... EGAL. Danke.
                          • froeschi62
                            froeschi62
                            OT
                            OT-Ende
                            Sorry, aber irgendwie tickst Du nicht richtig... Mir wurscht, meine T-REX 250 SEs fliegen perfekt, sowohl mit BeastX als auch mit VStabi.
                            Nur so nebenbei, auch wenn Du es ins Lächerliche ziehst, Mikado bietet nicht umsonst FBL Umrüstsätze für verschiedenen Helis bezüglich des VStabi Systems an.
                            Dietmar
                            Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2011, 22:33.
                            • eifel-power
                              eifel-power
                              Danke!!!
