Umbau Heimrotorkopf auf Flybarless
  • grueair
    Junior Member
    • 19.10.2006
    • 9
    • Fritz
    Hallo Kollegen,
    hat schon jemand von Euch einen Heimrotorkopf auf Paddellos umgebaut, was muss ich da beachten, mech. ßnderungen, spez. Rotorblätter, Servos etc.
    (Bitte keine Antworten "bei meinem Rex etc.", nur Heim!)
    Vielen Dank für Eure Antworten und Gruss
    Fritz
  • nopost123
    • 14.09.2009
    • 516
    • Norbert
    • Altenberge, FMSC-Steinfurt
    AW: Umbau Heimrotorkopf auf Flybarless
    Hallo Fritz
    Im laufe der letzten Jahre habe ich mehrmals meine alten "Paddelköpfe" auf "Rigid" umgebaut. Ist beim Heim sowie Graupner/Heim und Variokopf sehr einfach zu bewerkstelligen. Du entfernst alles was mit der Hillerstange zu tun hatte. Als Blattlagerwelle habe ich eine ca.10mm längere Ausführung gebaut. Die Dämpfung wird so weich wie möglich realisiert (niedrige Shorehärte). Die zusätzlichen 5mm je Seite der Blattlagerwelle habe ich mit passenden Distanzscheiben aufgefüllt. Der Vorteil ist eine weichere Dämpfung der Blätter auf Grund des größeren Hebelarms und die erzeugung eines Delta drei effektes. An die Blatthalter werden passende Kugelköpfe anstatt der Bell/Hiller Mischhebel angeschraubt. Der Pitchkompensator entfällt und wird durch einen TS-Mitnehmer ersetzt. Die Blätter sollten einen Vorlauf von weniger als 2mm haben. Schwerpunkt bei > 55%. Der Pitchweg wird neu eingestellt, Zyklische Steuerung etwas verringer (10 - 18 %). Geflogen wird ohne Stabilisierung, das heißt von Hand. Wenn du unbedingt ein FBL einsetzen möchtest ist die Abstimmung natürlich anders auszulegen. [Harte Dämpfung, normale Blattlagerwelle, schnelle, starke Servos und leichte Blätter]
    Unter meiner Profilseite habe ich einige Alben eingestellt. Dort sind die Bilder besser als das angehängt Minibildchen . Noch ein paar Beiträge von dir und du bekommst die "Schwingen des Rundfliegers" verliehen. Dann kannst du Bilder einstellen und hast Zugriff auf das Profil eines Teilnehmers.
    Möchtest du den Kopf für 3D oder Semiscale umbauen?
    mfG
    Norbert
    Zuletzt geändert von nopost123; 16.04.2010, 20:44.
    Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
    • grueair
      Junior Member
      • 19.10.2006
      • 9
      • Fritz
      Vielen Dank Norbert für Deine Hilfe,
      Sehr ausführlich, das hat Hand und Fuss, ein gutes Beispiel für andere, nur Semiscale, wie heisst Deine Hompage?
      Ich weiss nicht wie ich zum Namen Heckschweber gekommen bin?
      Gruss und noch ein schöner Sonntag
      Fritz
      • Max
        Max
        Das würde mich auch interessieren, wie komme ich auf deine Homepage?
        Lg Maxi
        • nopost123
          • 14.09.2009
          • 516
          • Norbert
          Hallo Helifreunde
          @ grueair; @Max;
          Eine hompage zu erstellen und zu unterhalten ist mir noch zuviel Zeitaufwand. Beruf, Familie, Hobby Forum.... da bleibt nichts mehr über. Deshalb habe ich die Möglichkeit genutzt, im Forum unter meinem Profil Alben und Informationen einzustellen.
          @Max du müstest Zugang zu den Profildaten der user haben. Probiers noch mal.
          @ grueair noch ein weiteres Dutzend Beiträge und du könntest dir den Zugang verdient haben.
          mfG
          Norbert
          • Max
            Max
            Zitat von nopost123 Beitrag anzeigen
            Hallo Helifreunde
            @ grueair; @Max;
            mfG
            Norbert
            Ja danke, sehr Informativ.
