Wie wird der Helicommand angeschlossen
  • ugv160
    ugv160
    mich würde interessieren, wie ein Helicommand angeschlossen wird.
    Sehe ich das richtig, das meine TS Servos am HC angeschlossen werden und der Gyro wahlweise am HC oder am normalen Empfänger.
    Wenn das so ist, an welchem Kanal schließe ich dann den HC am Empfänger an?
    Habe eine DX6i und ein AR6200
    Ralf
  • hermann 00
    • 27.05.2008
    • 299
    • Hermann
    AW: Wie wird der Helicommand angeschlossen
    Ralf
    Heli Helikopter Walkera LMH Dragonfly DF35 DF4 Fernsteuerung Bauanleitung Kauf Flug Einstellungen Tuning
    Gruß Hermann
    Goblin - Diabolo
    Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
    • someone
      • 06.02.2009
      • 779
      • CH-Brunnen
      Die TS Servos an den HC und einen externen Gyro direkt an den Empfänger. Auf keinen Fall am HC anschliessen!!!
      Peter
      TDR, Fusion 50, SJM 430
      • ugv160
        ugv160
        Also würde das mit meinen 6 kanal empfänger funktionieren?
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          ja, wenn in deiner funke die kanalzuordnung einen 6-kanal empfänger zulassen, sprich sie darauf programmiert ist!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • ugv160
            ugv160
            Wie schon erwähnt, ich habe eine Spektrum DX6i und AR6200.
            Kann man diese kombination so proggen, das ich dn Helicommand anschließen kann
            • Joachim HC
              Joachim HC
              Der oben angegebene Link ist eigentlich schon perfekt, einfach mal lesen.
              Alternativ geht auch die HC-Anleitung ;-)
              Aber prinzipiell in Kurzform: ein Heli benötigt 5 Kanäle, um überhaupt zu fliegen (Pitch, Nick, Roll, Heck, Gas/BEC). Das ist mit und ohne HC gleich, auch wenn der HC dann die Kopf-Mischung übernimmt, d.h. ein Basis-, Flächen- oder H1-Programm ohne Mischer verwenden.
              Bei Verwendung eines externen Kreisels einen weiteren für dessen Empfindlichkeit, macht 6 Kanäle. Damit ist der Empfänger voll belegt.
              Bei Verwendung des HC bleibt dann kein Platz mehr für den PILOT-Kanal, der die Stabilisierungsfunktionen umschaltbar macht. Diese können zwar auch fest einprogrammiert werden, was den Kanal überflüssig macht, aber ein Umschalten der Modi im Flug ist dann nicht möglich.
              Fazit für Deinen Fall: Empfehlung ist ein Emüpfänger/Sender mit 7 Kanälen. Dann ist's gut. Aber auch mit 6 lässt sich der HC verwenden.
              Joachim
              • Catalyst
                Catalyst
                So habe ich es auch gemacht, is Top.
