3G massives Aufschaukeln in einem 600 ESP
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    AW: 3G massives Aufschaukeln in einem 600 ESP
    Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
    Die schwarzen Gummis des 3G-Kopfes sind OK, aber das schwarze Plastikröhrchen um die Blattlagerwelle musste raus.
    Jörg
    ich habe den Umbausatz von Mikado verwendet, mit dem Schwarzen Röhrchen im Zentralstück und den extrem harten Gummis war der Kopf so hart, dass er wie starr ist. Auch die Blatthalter ließen sich kaum mehr drehen. So muss es fast zu Schwingungen kommen.
    Mit den Standartgummis aus dem Baukasten passt es und der Kopf ist richtig schön hart.
    Grüße Klaus
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Mh , wer ist bei uns Wendy ? Ich kann da leider nicht mit reden, 3/4 Heli und gerade erst mit dem Hobby begonnen. (siehe Homepage )
      Wendy, das trägt nicht mehr zur Lösung des Problems bei . Denn wer was hat ist doch so was von egal so lange es der Problemlösung dient. Und der Pfad wird immer mehr verlassen. Ich wünsche Thomas und seinem Kollegen viel Erfolg.
      GruÃ? Manfred
      • LuMi
        • 24.02.2010
        • 188
        • Wendy
        Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
        Nee, du hast das hier geschrieben:
        .....und das ist Blödsinn. Beim Hochlaufen richten sich die Blätter einmal aus und dann ist gut. Wenn die Blätter zu fest sind, richten sich die Blätter gar nicht aus und dann hat man Vibs.
        ...und das hat mit der Problematik vom Threadstarter wohl auch nichts zu tun
        Unsere Meinungen driften da ein bisschen auseinander. Ich würde trotzdem deine Meinung nicht als Blödsinn betieteln, auch wenn sie in meinen Augen falsch ist.
        Sollte der Threadstarter Heck und/oder Hauptrotorblätter sehr fest gezogen haben kann es nicht schaden, diese ein wenig zu lockern.
        Ich glaube es ist auch hilfreicher zu versuchen dem Thradstarter zu helfen, anstatt sich hier zu kappeln
        GruÃ? Wendy
        • thebonny
          HAPStik
          • 02.12.2008
          • 297
          • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
          Problem ist nun behoben. Nach vielen Versuchen haben wir einfach mal einen anderen 3G Sensor eingebaut. Und siehe da, keine Schwierigkeiten mehr. Anscheinend war der erste Sensor defekt. Allerdings nur im laufenden Betrieb. Im Ruhezustand hat der Sensor schön auf alle Richtungen reagiert...
          Naja, einschicken, umtauschen und gut is
          Vg
          Thomas
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            Prima Thomas!
            Wünsche dann weiterhin viel Spass mit FBL!
            Gruss Frank
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • LuMi
              • 24.02.2010
              • 188
              • Wendy
              Hallo Manfred,
              kein Problem. Schöne Homepage. Wir haben auch mal klein angefangen
              GruÃ? Wendy
