heckgyro am beastx
  • clemi
    clemi
    heckgyro am beastx
    hi leute
    ich hab nich ganz verstanden wie das beim beast mit dem heck gyro ist. ist der eingebaut oder muss man noch einen extra anschließen? und kann man einen 401er anschließen?
    mfg
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: heckgyro am beastx
    Musst keinen extra anschließen, is also im BeastX integriert. Du brauchst lediglich das BeastX und ein Kabel welches nicht im Lieferumfang enthalten ist
    Heck-Gyro Anschlusskabel - MICROBEAST BEASTX BXA76001 günstig von freakware - Das MICROBEAST lässt sich mit diesem optionalen Adapterkabel auch nur als Heck- Gyro einsetzen. Dies empfiehlt sich insbesondere für Umsteiger vom herkömmlichen Paddel-System die sich langsam an den RIGID-Betrieb mit der 3 Achsen- Lösung (3G-Gyro Mode) herantasten wollen. Länge: 25...
    mfg,
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Ist drin. Das Kabel brauchst du auch nur wenn du ihn nur als Gyro fliegen willst.
      Gruß Stefan
