Gyrobot 900: Heli drifet weg
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Heute machte ich meinen ersten Flugversuch mit dem T-Rex 600, 4-Blatt-Kopf (linksdrehend) und Gyrobot 900. Wenn ich abhebe, driftet der Heli nach rechts weg. Habe ich die Taumelscheibe nicht genau eingestellt, oder was am Gyrobot? Den Gyrobot habe ich vorerst im Beginner-Mode.
    Vielen Dank.
    Gruss wima
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Gyrobot 900: Heli drifet weg
    Drehrichtung (Linksdreher) richtig eingegeben? (Default ist rechtsdrehend)
    Kontronik. Simply the best.
    • wima
      • 02.09.2008
      • 389
      • Marco
      Ja
      • wima
        • 02.09.2008
        • 389
        • Marco
        Gibt es noch andere Tips?
        Danke, Gruss
        wima
        • Michael S.
          Michael S.
          Dreh einfach mal die TS etwas hoch auf der rechten Seite...evtl. ist die TS nicht 100% gerade.
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
            Machst Du knüppelbewegungen zwischen dem initialisieren/anstecken des helis und dem abheben? Und fliegst Du paddellos?
            Alex
            Zuletzt geändert von Side; 12.04.2010, 15:01.
            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
            Mini Protos Stretch an 4S
            Protos 500 Stretch an 6S
            • wima
              • 02.09.2008
              • 389
              • Marco
              Ja, um zu testen, ob alle Servos korrekt funktionieren. Darf man das nicht mehr? Es heisst in der Anleitung schon, dass man am Boden kein Nick und Roll machen darf. Habe aber gemeint, das sei direkt vor dem Abheben, wenn der Rotor bereits dreht. Wie macht man dann sonst einen Check? Man hofft einfach, dass noch alles in Ordnung ist?
              4-Blatt-Rotorköpfe habe ich noch nie mit Paddel gesehen ;-)
              Danke, Gruss wima
              • Michael W
                Michael W
                Hast du mal neu kalibriert? Du musst in jedem der 3 Setups kalibrieren. Die Kalibrierung kopiert er nicht mit laut LF
                Das hatte bei mir geholfen. Und Vibrationen haben bei mir schon ne drift verursacht.
                Ob die TS richtig ausgerichtet ist, ist Wurst.
                Dann wäre es kein regelndes System, wenn es das nicht vertragen könnte.
                • wima
                  • 02.09.2008
                  • 389
                  • Marco
                  ich verstehe das mit der Kalibrierung nicht ganz. Ich habe nur direkt im Hauptmenu eine Kalibrierungsfunktion.
                  Gruss wima
                  • jochen
                    jochen
                    Ja,
                    aber diese ist immer nur für die jeweilige Flugphase wirksam.
                    Es gibt aber 1 ; 2 und 3
                    Wenn du allerdings keinen Schalter programmiert hast, ist automatisch die 2 aktiv.
                    Die absolut wagerechte Taumelscheibe unbedingt mit so etwas genauem wie der Trueblood-Lehre justieren/ abspeichern.
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      Danke, Gruss wima
                      Also ich mach mit nick und roll keinerlei bewegungen vor dem start!!!du kannst ja die funktionen prüfen und dann nochmals neu anstecken!!!!
                      immer schauen ob die taumelscheibe waagerecht steht und dann zügig abheben...
                      so habe ich das jedenfalls verstanden und mache das auch immer so.....würde ein servo nicht funktionieren, dann würde der gyrobot auch nicht auf grün umschalten..das ist auch eine zusätzliche kontrolle.....sorry den 4-blatt-kopf habe ich überlesen*g*
                      Zuletzt geändert von Side; 12.04.2010, 17:51.
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        hallo michael....das stimmt aber nicht so ganz. wenn dein system optimal mechanisch eingestellt ist, dann kann der gyrobot auch besser arbeiten. die elektrische trimmung der taumelscheibe im system ist nur zur minimalkorrektur und im notfall da, aber deine taumelscheibe sollte immer zu 100 % mechanisch gut passen!!!!
                        Alex
