Gyrobot: "5 Grad gegen das Drehmoment"
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Die Anleitung des Gyrobot 900 finde ich sehr gut. Trotzdem ist eine Stelle für mich nicht ganz klar. Beim Einstellen der Heck Mitte steht folgendes: Stellen Sie jetzt mit dem Hecksteuerknüppel den Heckrotor in die Mitte (ca. 5 Grad gegen das Drehmoment).
    Ich weiss genau, wie das gemeint ist. Wie ist das Drehmoment?
    Ich habe einen linksdrehenden Rotorkopf, der Heckrotor ist von hinten gesehen auf der linken Seite.
    Noch eine zweite Frage: das Heckservo surrt im System Running Modus immer. Ist das normal? Habe ein Futaba S9254.
    Vielen Dank.
    Gruss wima
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Gyrobot: "5 Grad gegen das Drehmoment"
    Das Drehmoment kommt vom Motor; der dreht nicht nur den Rotor sondern auch den Heli.
    Der Heckrotor ist dafür, dass diesem Drehmoment entgegengewirkt wird
    Dass Digitalservos surren ist eigentlich recht normal.
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      Wenn es ein Linksdreher ist und dein Heckrotor von hinten gesehen auf der linken Seite ist, dann muss er von rechts ansaugen und nach links pusten mit 5°.
      GruÃ?,
      Marius
      • wima
        • 02.09.2008
        • 389
        • Marco
        Danke für die Hints, ich hoffe, ich habe das richtig eingestellt. Schlimm ists ja vermutlich sonst nicht, der Heli wird sich höchstens im Kreis drehen...
        • jochen
          jochen
          Müßte villeicht besser Heckrotor - Schwebe- Pitch Blattanstellwinkel, ca 5°, heissen.
